飞华科尔V120D02S的朋友,试试3D油门100%一条直线。
/ 2 页
limingbo99
limingbo99
发表于 2012-12-31 16:39
正序浏览
以前飞02S,总感觉动力不足,还用的副厂
电池
。一直制约技术提高。
后来全用原厂电池,感觉好多了。由于脑筋不灵活,俺观念没有转变,一直用V形油门曲线飞。
现在飞450,调试的时间更多了。俺的450暴力钟摆一直甩尾,原因找到了,就是电池不行,油门曲线过低,掉转。换新电池提高油门曲线就好了。
干脆把02S的3D油门100%一条直线,果然更好飞了。呵呵。
单飞的俺调机水平还是太低了。
三年级小妹妹暑假参赛拿金牌
2024-08-17
哥哥带着妹妹拿金牌,俺也成了金牌教练
2024-08-17
毕业典礼航模送横幅,被校长扯下来炸鸡了
2023-07-03
毕业季,飞航模送横幅,送祝福
2023-07-03
惬意飞蝴蝶
2023-05-29
玩航模的三个阶段:逆风 ,御风,逸风
2023-05-28
逆风,御风,逸风。孩子写了一篇以风为标题的半命题考场航模作文
2023-05-28
人多点就是好玩,群魔乱舞,孙猴子哪吒鸟兔子蝴蝶都上天
2023-05-03
吴同学的溜鸟,最后以惊险落叶飘死亡螺旋结束。
2023-05-03
夜里醉飞蓝色雅蠛蝶
2023-04-18
【论坛活动大全】
527071208
发表于 2014-7-5 23:08
学习了,回头试试看,我现在调的是100-80-100的,感觉掉转太严重了
121589025
发表于 2014-4-7 18:05
⊙﹏⊙b汗,LZ你才知道用100%直线
哥伦比亚发现新大 陆了。
kencheng
kencheng
发表于 2014-4-7 18:00
那个啥
那个啥
发表于 2013-1-14 16:21
高手
asz123asz
asz123asz
发表于 2013-1-13 19:13
zjxcliujf
zjxcliujf
发表于 2013-1-7 10:32
花言巧語
花言巧語
发表于 2013-1-6 22:14
pppxq1964
pppxq1964
发表于 2013-1-6 20:47
学习了
asz123asz
asz123asz
发表于 2013-1-6 15:34
guosod
guosod
发表于 2013-1-3 20:20
其实,螺距最高点小一点,动力未必会差,还有可能好一些,总之丢转严重螺距高了也不会动力很好,还可能锁尾有问题.
感觉这小鸡动力比较合适对我.再大控制不住了
guosod
guosod
发表于 2013-1-3 20:12
都不说理论阿,
螺距两头会丢转,正常中间阻力小不丢转,油门小一些,保持转速不会升的太高,空转不好.
但是如果丢转严重,中间的油门设置100%,由中间变到大螺距时,因为惯性丢转情况好一些.就像小排量的车大油门抬离和加速好一点一样.
是这样吧?
rwfy
rwfy
发表于 2013-1-3 15:55
我以前3S 用的35C的好电池,剧烈摆钟,还是掉转,甩一点尾。
现在6S定速,呵呵。你懂的~~~
[flash=800,600]
[/flash]
asz123asz
asz123asz
发表于 2013-1-3 15:49
zqjhort
zqjhort
发表于 2013-1-1 16:20
100%的好用
betmanofbmw
betmanofbmw
发表于 2013-1-1 02:27
我真的不得不晕倒。。。电机的油门100%的直线,是普遍真理来的
dengxiao
dengxiao
发表于 2013-1-1 00:29
入沐三分
入沐三分
发表于 2013-1-1 00:17
谢谢呕液哥指点!学习了!回去一试!
laowenxu
laowenxu
发表于 2013-1-1 00:05
同LS,大鸡小鸡俺3D都是100%油门一条直线啊,因为一直嫌不够暴力,所以首先想到的就是这个
weige0817
weige0817
发表于 2012-12-31 23:14
不管大鸡小鸡,一直用百分之百油门的路过。。
/ 2 页
