查看: 1995|回复: 10
定速电调原理是什么啊?
发表于 2013-1-3 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
定速电调插哪个通道都能用吗?还是只能插第三通道,它靠什么判断桨距大小从而配合相应的转速,能不能把定速电调插在两段开关通道让它自动调速?
发表于 2013-1-9 22:56 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 18:12 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 00:33 | 只看该作者
╭╯帮顶║═ ║╰来拿分的╮ ║
发表于 2013-1-8 00:28 | 只看该作者
一般定速电调的输入信号是标准ppm舵机信号,所以理论上可以插任何一个通道
发表于 2013-1-8 00:27 | 只看该作者
定速电调不知道螺距变化,它是侦测电机转速来进行补偿。
发表于 2013-1-7 23:38 | 只看该作者
就是定住速度咯
发表于 2013-1-7 11:26 | 只看该作者
帮顶!!
发表于 2013-1-6 21:31 | 只看该作者
如果电流足够,电调恒压就定速了。
发表于 2013-1-5 22:14 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-1-3 23:28 | 只看该作者
变频调速
