查看: 51978|回复: 88
【图示教学】调整车床主轴和尾座同轴的方法
发表于 2013-1-7 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
说是调节同轴,其实是调整到主轴和尾顶尖产生轴线,与导轨相互平行。单独调节主轴和导轨平行度要开主轴箱,不在这贴的讨论范围。不同轴会导致两顶尖或者一夹一顶操作时,车成的工件有大小头
车床,无论是旧床拆洗,或者新床到手,甚至一个时期的使用以后,都需要校验和调整主轴和顶尖的同轴度。前些时候刚刚这样操作了一次,发几张照片供初学者参考。
检验的原理是,两顶尖装夹一根非常准确的检验棒,百分表装在溜板箱上,检查检验棒全长的偏离,百分表读数之差是床尾偏心距的2倍。
【补充】:自制校验棒方法:买一根光轴,四爪上仔细打表,再钻中心孔即可
一, 前顶尖设定
前顶尖可以用准确的死顶尖,装入主轴锥孔。或者用如下的自车顶尖法,更能保证前顶尖与主轴同轴
1),装夹一根圆棒,取不用的废料即可
2)对车刀中心高
3)设定小滑板偏移度数为30度(顶尖60度的一半)
4)开车,锁住溜板箱,用中滑板确定背吃刀量,小滑板进给形成圆锥
5) 车成的前顶尖。在整个调节过程中不能松卡盘,否则要重新车制
二,装夹检验棒
检验棒是蘸硬钢精磨出来的,顶尖孔同轴度,自身圆柱度都有保证。装夹时要将包括前后顶尖,顶尖孔在内的接触部分擦拭干净
两顶尖装夹在车床上。为了方便,我把刀架暂时卸下了
三,检验
安装百分表,对床头处设为0
床头读数
10英寸后的床尾读数,可见尾顶尖远离了0.0035吋,相当于8.9丝。
三,调节
一般车床为了便于调节,以及用偏移尾座法来车锥度,尾座都分上下两部分,相互之间可以移动。调节是通过一对紧定螺钉相互锁紧。因而要放一侧紧一侧。调整到百分表读数和床头一致。调定后要拧紧,并且关注百分表读数有无变动在内六角扳手处调节
调节后尾座处读数
调节后床头处读数
可见两处读数一致,调节完成。若偏差仍大,同前处理,记床头,调尾座。
顺带秀几台设备
1947年辛辛那提车床。这个厂当年是以生产卧铣起家,1889年建厂,后来也生产车床刨床之类,现在依然在生产高精度铣床
Bridgeport立铣。Bridgeport 是首次制造立铣床的公司,因而英语中直接用“bridgeport”表示立铣床。1938年开业,2004年被Hardinge(也是机床制造名厂)收购
一般式样
加高并加装回转工作台的
参与人数 5威望 +9 收起 理由
纵向思维 + 2 很给力!
5140i + 1 很给力!
大好河山 + 2 赞一个!
刘氏刀友 + 2 很给力!
刚子河 + 2 好教材。
发表于 2020-5-28 09:24 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2020-5-27 23:19
这种方法完美吗?不完美。
只有这一种办法吗?并不是。试车法在不少情况下更好。不过等你车好量好调好, ...
有观点不一样我想是好事情,因为这个论坛里面没有从事过机械的爱好者很多,我也联系过老同事就这个问题问过,尾架中心孔高于主轴的原因有两点,一是热车主轴涨高,另一个是工件很重,尾架顶尖会下沉,所以高于主轴中心孔,你说的怎么调节,主轴拆下,安装顶尖,两顶尖用百分表进行侧母线和上母线的测量,符合车床精度标准就可以了,当然这是一种比较麻烦方法,但厂里就是这样操作的。
87
 楼主| 发表于 2020-5-27 23:19 | 只看该作者
Richard1984 发表于 2020-5-27 15:17
不管怎么说,用三爪卡盘车顶锥和尾架顶尖与主轴顶尖0对0这两种做法肯定是不对的
这种方法完美吗?不完美。
只有这一种办法吗?并不是。试车法在不少情况下更好。不过等你车好量好调好,俺四五台车床都调节好了。
说它肯定不对,那是不是说编国标和ISO的人都错了?这实际上是一个了不得的事情,这你应该去联系他们改正。
回到之前的论调,你既然说这个方法不对,那老师傅们更好的方法是什么?这倒是无妨来辩一辩。
86
发表于 2020-5-27 15:17 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2020-5-27 03:02
你还没有举出尾座高是为了补偿床头热膨胀的证据。
不敢说自己懂啥,只敢说常识是有一点的。并没有啥喜不 ...
85
 楼主| 发表于 2020-5-27 03:02 | 只看该作者
Richard1984 发表于 2020-5-26 13:55
你自己到百度去查一下车床 热车 冷车 你就知道了,主轴包括齿轮装配到床头箱之后,这个床头箱不是马上安 ...
不敢说自己懂啥,只敢说常识是有一点的。并没有啥喜不喜喷不喷的。既然看到了新奇观点,何不看看有没有道理,有了俺当然接受。只提论调而不需要证据支持,那做学问是不是太容易了。机床热影响俺了解过一点,不敢乱发表意见,但是俺知道家用大小的车床,能够达到若干丝确实是超出我的理解范围,尤其是要存在于高度这种误差不敏感的方向上。尾座为磨损留余量,倒是手册上有强调过。
一句题外话,俺日常和几十年工龄的“老师傅”们共事,其中叫Bill的有一句话记得特别清楚,说三十年经验,有些人只是一年经验重复了三十次而已,并没有太多长进。讲个笑话,譬如新买机器,厂方来人调试完毕,老师傅开机前烧香跪拜,这样出了合乎标准的零件,是烧香跪拜的功劳?
84
发表于 2020-5-26 13:59 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2020-5-26 11:40
个人以为在某一行里面花了时间,并不意味着研究得透。
回归主题,既然觉得我一无所知,我倒是想看看哪 ...
这个行业有些工艺没有做过你是不知道的,这些工艺也不是我想出来的,大概是根据厂里一些工程师或者老师傅以前这么干下来的,总有一些道理的,对吧,很多我认识的老师傅都干了一辈子了,一般开车的对发动机构造总有点研究的,懂一点就觉得好像已经很懂了,(下面就不说了),对吧,当我没说过。
83
发表于 2020-5-26 13:55 | 只看该作者
你自己到百度去查一下车床 热车 冷车 你就知道了,主轴包括齿轮装配到床头箱之后,这个床头箱不是马上安装到床鞍上去的,是把床头箱安放到一个公用的测试床鞍座上,用电动机拖运一端时间再测量主轴的热膨胀系数的,再根据这个参数调整主轴箱装配到真正的床鞍的尺寸,我是看到你蛮喜欢车床的,所以多嘴了两句,不喜勿碰,当我没有说过。
82
 楼主| 发表于 2020-5-26 11:40 | 只看该作者
Richard1984 发表于 2020-5-26 11:15
尾座的磨损是可以用过更换尾座底板来解决的,不需要预留余量
回归主题,既然觉得我一无所知,我倒是想看看哪里白纸黑字写明尾座偏高是为了热补偿。
你是做这一行的,必定知道GB/T 17421.1 里开宗明义就说,这一类测试应当在机器达到热平衡以后进行。参照这一标准的部标也以此为前提。
81
发表于 2020-5-26 11:15 | 只看该作者
发表于 2020-5-26 10:59 | 只看该作者
热车和冷车是不一样的
发表于 2020-5-26 10:58 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2020-5-26 09:00
十分钟就能变出几丝来,估计机床要好好检查一下子。磨床一开一整天也就变动若干微米而已。
那几分钟的 ...
你没有在车床厂做过,所以这种主轴装配你不知道,6150车床最大膨胀9丝,呵呵,所以你没有做过不知道的
 楼主| 发表于 2020-5-26 09:00 | 只看该作者
Richard1984 发表于 2020-5-26 08:35
尾座高几丝不是用来补偿使用中的磨损,因为磨损是车床在使用较长时间后才出现的,难道车床出厂后检验不合 ...
那几分钟的空转,真正的目的是让润滑油在床头箱里好好分布。
标准上尾座高低本来就是单边的,正公差是合格,出厂就是0反而有点心慌。请试想一下子,用了没几年尾座就磨损到报废,那不是亏了。俺的观察是,好好润滑尾座的工人,实在是不多,导致很多旧床尾座的磨损触目惊心
标准上截图一张供参考
77
发表于 2020-5-26 08:35 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2020-5-26 08:29
主轴和尾座的高低同轴,对车床的一般使用影响很小。其实测量出误差来,一般的用户也没法解决。
在车床 ...
尾座高几丝不是用来补偿使用中的磨损,因为磨损是车床在使用较长时间后才出现的,难道车床出厂后检验不合格,要用几年磨损了之后才检验合格,尾座高几丝真正的原因是车床主轴轴承在使用过程中会发热膨胀,然后主轴会高几丝,这样尾座高几丝就弥补了主轴发热造成的误差,所以你去看车床使用的教学视频,冷机状态下,车床主轴放慢档先转10分钟,等热车后再进行车削加工就是这个道理。
76
 楼主| 发表于 2020-5-26 08:29 | 只看该作者
Richard1984 发表于 2020-5-25 10:35
你现在是侧母线0对0,你再测量一下上母线是不是0对0
在车床出厂的时候,一般尾座都会稍微高一点,来补偿使用中的磨损
75
发表于 2020-5-25 10:35 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2020-5-19 08:42
这根检验棒不仅是上过磨床,外圆是研磨出来的。调节车床当然够用。
和主轴锥度配合的方法,有一个缺陷 ...
74
 楼主| 发表于 2020-5-19 08:42 | 只看该作者
comet 发表于 2019-12-11 19:42
标准的校验棒不是车削后就能用的(表面粗糙度不够高),是用工具磨床磨出来的,并且首端是与主轴以锥度结合 ...
和主轴锥度配合的方法,有一个缺陷就是锥度轴线对于床身的倾斜,会带入测量里面。再说了,主贴是强调调节尾座,并不是调节床头。
73
发表于 2020-3-14 23:18 | 只看该作者
兴润 发表于 2020-3-13 23:30
另外旧车床可以先测竖直方向,可大致测出车床轨道直线度,然后再测图示方向。
全新的车床,导轨也不是平的,而是中间比两边要高1丝左右,因为考虑到中间拖板的移动磨损大,延长导轨的使用寿命。
72
发表于 2020-3-13 23:30 | 只看该作者
发表于 2020-3-13 23:25 | 只看该作者
机器爱好者88 发表于 2013-1-7 11:32
直接把检验棒夹在卡盘不行吗  新手  我的车床床头拆下过 如何调整 新手一头雾水
卡盘的公差远远超过主轴回转公差,
发表于 2020-3-9 10:05 | 只看该作者
高手学习了
69
发表于 2020-3-8 10:51 | 只看该作者
唉-----------!
真内行不害人,假内行真害人。
