查看: 1652|回复: 7
问一个车床垂直拖板的问题
发表于 2013-1-7 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在车床上如果中托板上放一个垂直拖板,可以把车床当铣床用,但是这种配件很少有卖的,有谁知道这个一般自己做还是有专用的名称可以买到的。
发表于 2013-3-16 14:18 | 只看该作者
做一个长刀杆,与尾座结合,可以深孔孔镗。如果加可调刀盘,可以平大端面,加工面积获得极大提高,提高小车的效能。该配件买,太贵了,自己做,最好是能回转。
发表于 2013-1-9 12:19 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 15:25 | 只看该作者
这玩意论坛有很多自己D的。
发表于 2013-1-7 13:22 | 只看该作者
楼上的车床不错喔,但不知哪个立着的滑板强度如何?
发表于 2013-1-7 12:28 | 只看该作者
有些比较大的厂家会生产相应的附件,比如图上的atlas车床
自己做其实也不难。我想买一个二手的车床小滑板,和准确的90度角板就差不离了
发表于 2013-1-7 12:22 | 只看该作者
每个人情况不一样,都是自己D的
