查看: 1430|回复: 16
99超改主战坦克(大雾)
发表于 2013-1-8 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
99超改
三联装152毫米高膛压滑膛坦克炮
该坦克战斗全重55吨,炮口向前时全长10米,车长7.6米,宽3.5米,高2.37米,最大公路速度90千米/小时,0--32公里加速时间为10秒钟。解放军05式超级主战坦克,装有一门口径为国产152毫米高膛压滑膛坦克炮,它装备三种弹种,分别是新型尾翼稳定脱壳穿甲弹、新型破甲弹、炮射dao dan。发射尾翼稳定脱壳穿甲弹时初速为1950米/秒,直射距离 3200米,对均质装甲的穿甲厚度900毫米以上,发射破甲弹时初速1500米/秒。该炮装有性能可靠的自动装弹机,火炮射速可达12发/分。使用钨合金尾翼稳定脱壳穿甲弹时,可在2000米距离上击穿950毫米的均质装甲,而使用特种合金穿甲弹时,同距离穿甲能力达1000毫米以上,该炮还能发射我国最新研制的152毫米口径炮射自导dao dan,该dao dan最大射程7.8公里,最大破甲深度900毫米,辅助武器:13.8毫米全自动高射机炮一挺,[备弹800发];8.65毫米并列手动机枪,[备弹3500发];炮弹基数50发;炮塔两侧各有7个92MM烟幕弹发射器。
  05的火控系统先进,装有第5代“天眼”双向稳定歼击系统,可对高速的移动目标进行准确射击,命中率99%,采用自主研发的夜视仪,可照射0.1-8公里外的目标,清晰度极高,05的夜战能力在今后几年恐怕无人能超越。
当时我震惊了。
谁弄个三联装主炮出来。。。。
发表于 2013-1-8 19:37 | 只看该作者
3个驾驶舱?????而且机枪手还是缺胳臂的残疾人???????
发表于 2013-1-8 18:12 | 只看该作者
原来是假的
发表于 2013-1-8 18:11 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 18:06 | 只看该作者
罗萨 发表于 2013-1-8 16:36
ps当然可以量产了
直接复制,要多少都有!
发表于 2013-1-8 17:59 | 只看该作者
P得不错~真正的“陆地巡洋舰”
发表于 2013-1-8 17:08 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 16:54 | 只看该作者
真不错!!
发表于 2013-1-8 16:53 | 只看该作者
一看就是ps的。再说,炮多就有用么。实战又不是比管子多。有精力搞三管子不如升级火炮威力,精度,射程。
发表于 2013-1-8 16:47 | 只看该作者
好帅的样子
发表于 2013-1-8 16:46 | 只看该作者
这图是P的。。。。。炮下面三个驾驶舱。。。
发表于 2013-1-8 16:44 | 只看该作者
好像我小的时候记得有次过年,我爸弄了一张壁画就是三个炮管的坦克,具体是不是99记不清了,图也早就不见了。。。
太爽了,改成战舰了!~~
发表于 2013-1-8 16:44 ——“来自手机” | 只看该作者
呃,新品种啊……
发表于 2013-1-8 16:41 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 16:36 | 只看该作者
飞翔的蜗牛 发表于 2013-1-8 16:29
我擦  不会量产了吧
ps当然可以量产了
发表于 2013-1-8 16:29 | 只看该作者
我擦  不会量产了吧
