查看: 1363|回复: 17
怎样把500改成550 直升机
发表于 2013-1-9 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有人改过吗,
只要尾管加长10厘米
浆夹孔加大4MM
用520的桨
发表于 2013-1-16 13:19 | 只看该作者
硬體部分真是想破頭也解決不了的!!
規格級別,完全差太多。
終於,這個問題是可以解決的,而且很容易....
只要把"500"中間的"0",打個"X".....然後換上"5"....這樣就成550了....
发表于 2013-1-16 09:53 | 只看该作者
发表于 2013-1-9 14:16 | 只看该作者
泰世的X4可以改X5
头像被屏蔽
发表于 2013-1-9 13:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-9 12:39 | 只看该作者
你的眼神 发表于 2013-1-9 11:56
简单,卖了500,买550 升级完成
我也是这么想的
发表于 2013-1-9 12:18 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-1-9 12:09
泰世的EP425的话改550就可以,很方便,只是改尾管、皮带、舵机拉杆,其他都是通用的,专门就有加长的尾管卖 ...
+1不能同意你更多!
发表于 2013-1-9 12:09 | 只看该作者
泰世的EP425的话改550就可以,很方便,只是改尾管、皮带、舵机拉杆,其他都是通用的,专门就有加长的尾管卖。不过个人感觉没多大意思
发表于 2013-1-9 12:08 | 只看该作者
哈哈
发表于 2013-1-9 12:04 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2013-1-9 10:40
550能改600  不只是尾管 和浆夹孔的问题  本身550关键部分 就是通用了600的零件
500全部都是按照425桨 ...
在理
发表于 2013-1-9 11:56 | 只看该作者
简单,卖了500,买550 升级完成
发表于 2013-1-9 11:39 | 只看该作者
买个老狗400改便行了,改主翼520 电机4020等级 换老狗10尾管皮带不用费神
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:34 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-1-9 11:02
可以改,只要你动手改,什么都没问题,改了后旋翼面大,机身轻,会非常好飞
改了后旋翼面大,机身轻,
发表于 2013-1-9 11:19 | 只看该作者
相当有难度的任务,愚认为不可能
发表于 2013-1-9 11:18 | 只看该作者
你改吧改好后发个图片
发表于 2013-1-9 11:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:53 | 只看该作者
500全部都是按照425桨 ...
应该可能,呵呵
发表于 2013-1-9 10:40 | 只看该作者
500全部都是按照425桨的规格 即使你加了尾巴  改了悬疑头    机身本身的强度  和传动系统也受不了
何况550-600级的电机  你装都装不上去
假如什么都能改   也别去买飞机了  直接买个450改600  多爽   问题是   可能吗?
