franque 发表于 2013-5-8 22:06 是的, 比如效率是n%,就是输出功率/ n% = 电源的功率,不单是hyperion是这样,所有这样的充电器都是这样 ...
franque 发表于 2013-5-6 15:26 有反接保护,接反了,不通电 不接电池,输出30V 是正常的,是根据此电压来检测有没有接上电池,电池接 ...
Himalaya 发表于 2013-5-6 16:20 你楼下已经回答了。俺N年前确曾犯过这个错误,零损失。
jinjin 发表于 2013-5-5 21:28 请问前辈,HYPERION的充电器,输入电源有接反保护没有?如果接反了会怎么样?谢谢
Himalaya 发表于 2013-1-22 11:24 正常。
太平洋shaomai 发表于 2013-1-9 17:53 我用720i DUO3也会有打火的情况,但你尝试一下先开机,再接电池,我印象中,这样是不会打火的(打火都是先接 ...
本版积分规则 发表回复
