查看: 1331|回复: 11
丝杆固定座BK40可以自已加工一个代替吗?
发表于 2013-1-9 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在网上看了下, 型号BK40的丝杆固定座价位在500元左右,之前我有一个铁滑台,但是在运输过程中压坏了这个东西,不知能否自已用线切割加工一个,这样成本也就只有几十元左右了,但是精度肯定没有成品的固定座来的高,如果使用时间长了,会对丝杆造成不利的影响吗?
发表于 2013-2-24 15:19 | 只看该作者
一个座都那么贵
发表于 2013-1-10 11:10 | 只看该作者
锌合金轴承座多好用。
发表于 2013-1-10 09:49 | 只看该作者
要求不高快走丝切割一个就是,比车铣精度更容易保证点,要求高可以慢走丝一个,估计比买的便宜,而且精度应该更高
 楼主| 发表于 2013-1-10 08:24 | 只看该作者
丝杆的两个轴承我还在的,没有压坏,就是外面这个座压坏了,我就是想直接加工这样的一个座就行了
发表于 2013-1-10 00:20 | 只看该作者
我看只有加工一个试试才知道效果了。
头像被屏蔽
发表于 2013-1-9 18:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-9 18:31 | 只看该作者
500带角接触轴承的话也不算贵了
发表于 2013-1-9 17:24 | 只看该作者
可以代替的
发表于 2013-1-9 17:11 | 只看该作者
这个小东西自己加工没什么难度啊
发表于 2013-1-9 17:04 | 只看该作者
只要保证垂直度就完全没问题,都是机加工出来的。
发表于 2013-1-9 17:03 | 只看该作者
看帖子听别人说自己加工一次再也不想加工了,   可想是有点难度。。     如果是嫌价格个高可以买二手成色好的点。。。
