查看: 16040|回复: 80
超级稳定无刷小LAMA飞行视频
发表于 2013-1-10 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近将改LAMA无刷专用混控器调试完毕,经老前辈“wangjm51”试用,效果不错。混控器兼容目前市面上主流的1520uS陀螺仪,数字、模拟输出均可,可以锁尾模式工作。中立点自动设置。下面是“wangjm51“前辈试飞视频”
发表于 2019-6-26 23:14 | 只看该作者
楼主手里还有混控器吗?
发表于 2016-4-15 11:36 | 只看该作者
顶,我也想改
79
发表于 2015-7-3 14:38 | 只看该作者
麻烦楼主pm混控器淘宝连接,谢谢
78
发表于 2015-7-3 12:50 | 只看该作者
改的挺好啊
77
发表于 2015-7-3 00:34 | 只看该作者
飞的很爽!
76
发表于 2015-7-1 23:12 | 只看该作者
wangjm51 发表于 2013-1-13 13:34
折腾的结果证明,用"铜河"牌混控器,"菠萝"牌1818无刷马达,XXD-10A电调在ESKY-V4机身上改的无刷拉吗,完全可以 ...
请问一下,1818装大lama 的桨不会过载吗?温度怎样?齿比是多少?我买了ele的大lama无刷套装准备装lama020上,但他家几款电机都是空转发烫严重。装机更烫,其中有不同kv的:2050;2200;2600;3000。电机齿从9齿逐一测试直到13齿都是严重发烫。
75
发表于 2014-7-11 23:38 | 只看该作者
这个锤子机我摔垮2个,好想它们啊
74
发表于 2014-7-10 10:06 | 只看该作者
wangjm51 发表于 2013-1-10 15:53
今年冬天很冷,在家飞小JJ很爽,我绝对不喜欢尾巴马达的小JJ,很喜欢拉吗这样的,08年就改无刷成功.今年冬天,在 ...
不知道你副翼和升降涨控怎么设置的?
73
发表于 2014-6-30 11:49 | 只看该作者
a417930899 发表于 2013-6-15 22:54
自己的lama都吃灰很久了。改无刷觉得价格还挺贵的。 但是一直找不到合适便宜的有刷180电机
航模就是要会折腾!
72
发表于 2013-9-24 07:22 | 只看该作者
飞的很稳~~楼主的工作间一看就很繁忙~
71
发表于 2013-9-13 00:18 | 只看该作者
RE: 超级稳定无刷小LAMA飞行视频
游驴 发表于 2013-7-10 09:41
不错呀 我也有一台这样的小鸡  原装桨太坑爹 碰一点就坏了 现在换了玩具直机的尼龙桨 耐飞多了。只是原装的 ...
能否告诉我是那种玩具机的尼龙桨吗?
70
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:09 | 只看该作者
JokerZhou 发表于 2013-7-15 09:13
改装时,电机齿要怎么处理?
直接把180电机上的齿轮拔下来,装到1818无刷电机轴上,一般会比较松,在轴上涂点轴承胶,24小时后就OK。
当然,改装过程中,1818电机的轴比180的长,需要切短。
69
发表于 2013-7-15 09:13 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-1-10 19:24
发几张wangjm51前辈改装的照片。
改装时,电机齿要怎么处理?
68
发表于 2013-7-11 10:52 | 只看该作者
学习了。帮顶
67
发表于 2013-7-10 09:41 | 只看该作者
不错呀 我也有一台这样的小鸡  原装桨太坑爹 碰一点就坏了 现在换了玩具直机的尼龙桨 耐飞多了。只是原装的控超过3米必失控。可惜2个ESKY-0704A都出掉了 郁闷~
66
发表于 2013-6-17 11:42 | 只看该作者
不错
65
发表于 2013-6-17 11:13 | 只看该作者
我已经改好ESKY-V3小拉吗,把V4小拉吗改成大拉吗.还改了ESKY-020和艾特MD500大拉吗成双无刷锤子机,飞行效果都很好,目前在改ESLY-V4小拉吗成无刷锤子机,改成功后装海豚象真壳子,一定能成功的.哈哈
改双无刷需要的电子设备:
1:六通接收机一个
2:锁尾陀螺一个(压电式陀螺未能通过测试)
3:"铜河"牌混控器(双桨单桨都可以用,需要自己设置)
4:无刷电调2个(根据马达选配)
5:无刷马达2个(根据需要自己选择合适的马达)
64
发表于 2013-6-17 10:03 | 只看该作者
RE: 超级稳定无刷小LAMA飞行视频
铜河 发表于 2013-6-17 08:42
成本是挺高的,不过如果喜欢,还是值得的。
改了還需要裝陀螺儀?我之前找的是沒加陀螺儀的。請問改的話需要什麽?
63
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:42 | 只看该作者
