查看: 1063|回复: 16
为什么我的4轴这么摇摆
发表于 2013-1-11 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
NAZA  GPS模式 感度100 100 100 100 不知道原因 不知道是不是电机安装水平问题
发表于 2013-1-14 15:05 | 只看该作者
貌似是感度高了
发表于 2013-1-13 11:41 | 只看该作者
summer119 发表于 2013-1-12 21:29
云台感度??什么飞控 还是独立re      云台感度和机身抖动是两码事啊
云台感度高了以后云台不停抖动,使四轴重心不平衡,加速飞控的自稳,所以放大了抖动!!!!!
发表于 2013-1-12 21:29 | 只看该作者
578400 发表于 2013-1-12 14:06
找到原因了,原来是云台感度太高影响了
 楼主| 发表于 2013-1-12 14:06 | 只看该作者
找到原因了,原来是云台感度太高影响了
发表于 2013-1-12 11:29 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-1-12 02:38 | 只看该作者
頂一下學習了
 楼主| 发表于 2013-1-12 01:02 | 只看该作者
summer119 发表于 2013-1-11 21:34
我增加轴距 解决了问题 呵呵 现在我xa650轴距是650 很稳定
我的680轴 4822 690KV
 楼主| 发表于 2013-1-12 01:00 | 只看该作者
BH7IQP 发表于 2013-1-11 22:54
我有类似的经历提供您参考:盲目小轴距上大桨
680轴距上4822 1238 还小啊
发表于 2013-1-11 22:54 | 只看该作者
发表于 2013-1-11 21:34 | 只看该作者
感度 150 150 160 170  135 135
发表于 2013-1-11 21:09 | 只看该作者
感觉风挺大。。。如果不是风的影响,检查下桨的平衡性,不装桨开大油门看看电机的噪音是不是很大,找出有问题的桨或电机
另外,感度调小点试试,感度太大也有可能产生振荡
发表于 2013-1-11 20:20 | 只看该作者
我的四轴以前也有这样的现象,我来帮你解答吧!
原因:
1、电机轴松动或轴芯不正
2、正反浆变形或不平衡
3、机架不平货太软造成的共振
我的是给同事玩炸机炸的电机轴松了,后来一个个的检查才搞定!
祝你能快点找到原因!
发表于 2013-1-11 19:12 | 只看该作者
试试130 130 100 100 120 120 看看
发表于 2013-1-11 19:03 | 只看该作者
是不是有风啊
发表于 2013-1-11 18:50 | 只看该作者
帮你顶一下。让懂的给你看看。
