查看: 11480|回复: 22
信号线的粗细对信号的传输有没有影响啊? 怎么看淘宝上卖的很多都只有0.0X 平啊?
发表于 2013-1-13 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
信号屏蔽线。。。
线芯大多好细,,,淘宝了半天,,大多是0.1平左右,,有的更细。。。
这么细的线,信号传输能达标么??
还有一些是多芯双绞线,,,这样的线怎么用啊? 能给数控系统传脉冲用么??
发表于 2013-1-28 10:08 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-1-27 23:54
还有个问题。。。。
步进电机的说明书上,要求大于1.25平的导线
我教你,
你把信号线用那种十几根线带屏蔽的,叫多芯屏蔽线。
这种基本都是给伺服电机配在控制或编码器线上的
屏蔽效果很好,而且很软。
然后步进的四根动力线,分成两组绕组的,
两两对绞,然后再和上面的屏蔽线一起放入拖缆中就行。
对绞线不要绞错组了,
不需要屏蔽,效果就很好,
我给汽车上 配电缆也是这样做的,
比你这个干扰大多了,效果很稳定。
发表于 2013-1-28 09:44 | 只看该作者
拆一根网线看看就知道行不行了!网线的传输速度是多少?网线有多细?网线的最大传输距离比一台机床长得多吧。
发表于 2013-1-28 09:22 | 只看该作者
双绞线是不能用于共阴极或共阳极的,否则会产生强干扰,我的编码器是攻阴极的,我用了双绞线,干扰很强,但是我做了抗干扰的电路
用单芯电子线是没问题的,干扰其实很小,主要干扰其实是来自并口的,每走1w步都会有一两步干扰信号的。
步进电机那个不叫做信号线,是不需要考虑干扰的。。。要考虑的是发热。
发表于 2013-1-28 09:16 | 只看该作者
还有个问题。。。。
我到淘宝上买了1.5平的屏蔽线,,结果发现屏蔽网简直是没有。。。稀稀拉拉的几根铜丝。。只能当普通线用了。。。最关键的是,粗线都不软,,走拖链简直是悲剧。
你买1.5平的屏蔽线不是做信号线而是做电机驱动的功率线吧?驱动电机的是大电流脉冲信号,因此它产生的谐波干扰会发射出去,从而可能会影响到信号接收电路,因此把它的外面包上金属是可以阻止或减弱信号外泄的,注意屏蔽层要接地。
因为你这是功率输出,阻抗很低,而分布电容只在pf级别,电容问题可以忽略了。
发表于 2013-1-28 09:10 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-1-27 23:44
双绞线对信号有没有要求啊,,,
打个比方来说,,,脉冲 方向 使能 如此种种多个信号,,,接到几对的 ...
双绞线做信号线不是随便接就能有用,要求是双端输出,用差分电路做输入的(比如音频话筒的卡农接口、网线接口、市话线路等),说深了我也不是很在行。一般数控接口板大都是单端输出输入的,只能用屏蔽线了。
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:54 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-27 22:17
信号来说,直流阻抗不是关键
要看分布参数,主要是线路介质损耗和分布电容,寄生电感这几项
也就是ZCL
还有个问题。。。。
而数控系统的说明书上,又要求全程屏蔽
我到淘宝上买了1.5平的屏蔽线,,结果发现屏蔽网简直是没有。。。稀稀拉拉的几根铜丝。。只能当普通线用了。。。最关键的是,粗线都不软,,走拖链简直是悲剧。。。
我如果自己用几根一两平的单芯线,为整体柔软,不扎成束,而是像排线那样排成一排,,然后在表面贴上铜箔,并再贴上保护层,,,这样的结构,有没有什么问题啊? 比如扁平的铜箔会不会产生你说的电容之类的问题。。。。
不好意思,,我完全是电子小白,,问的问题有点罗嗦。。
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:47 | 只看该作者
t2930 发表于 2013-1-27 23:12
信号线不会考虑神马电阻问题,主要考虑连接强度问题,耐氧化问题,我感觉就是不要低于0.5平方,保证耐实,要 ...
0.5平。。。。那已经很粗了。。
我看淘宝上的屏蔽线,,大多是0.1或者0.0X,,很少有0.5平的,,,因为多芯屏蔽线,动不动就一二十根芯子,,单芯粗了,,那整根线就巨大了。。
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:44 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-1-27 22:47
ls说的对。
一般接收端的典型阻抗在1k~10K数量级,你导线的电阻0.1与1欧姆对于1k来说,只有千分之一到万分 ...
双绞线对信号有没有要求啊,,,
打个比方来说,,,脉冲 方向 使能 如此种种多个信号,,,接到几对的双搅线上,,有没有什么讲究,,还是随便接都可以??
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:42 | 只看该作者
信号来说,直流阻抗不是关键
也就是ZCL
多谢了,,我是说为啥淘宝上卖的信号线,包括洋垃圾拆机的信号线,,一个一个的都非常细呢。。原来如此。。
发表于 2013-1-27 23:12 | 只看该作者
信号线不会考虑神马电阻问题,主要考虑连接强度问题,耐氧化问题,我感觉就是不要低于0.5平方,保证耐实,要铜的,杂铜都行,比铜包铝强十倍百倍
发表于 2013-1-27 23:05 ——“来自手机” | 只看该作者
又是学习帖,长知识了
发表于 2013-1-27 22:47 | 只看该作者
ls说的对。
一般接收端的典型阻抗在1k~10K数量级,你导线的电阻0.1与1欧姆对于1k来说,只有千分之一到万分之一的变化,已经没什么区别了。
如果电路合适,平衡的双绞线可能比屏蔽线能传输更快速率的信号,说白了,双绞线相当于2个极性相反的电磁线圈,干扰信号正好抵消,而有用的信号则不受影响。
发表于 2013-1-27 22:17 | 只看该作者
信号来说,直流阻抗不是关键
也就是ZCL
所以你关注的问题不是焦点
我还可以告诉你
如果你知道一个信号在从板子出来地方,还主动加了一个100欧或更大的电阻时候
你觉得你的线路上直流阻抗是0.1欧还是1欧重要么?
发表于 2013-1-27 21:58 | 只看该作者
当然细的不好用,用了你就知道后悔了。
发表于 2013-1-27 20:04 | 只看该作者
刚买了耐油,耐高温,耐弯曲,耐寒,高强度伺服线的飘过
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:53 | 只看该作者
zhangnianlong 发表于 2013-1-27 19:36
经常折弯的买质量好点的,你的槽轮不科学
确实,,那我换个头像。。
发表于 2013-1-27 19:39 | 只看该作者
细了电阻大当然不好了!
细了电阻大当然不好了!
发表于 2013-1-27 19:36 | 只看该作者
经常折弯的买质量好点的,你的槽轮不科学
