查看: 8414|回复: 39
xa650 双天4010 还是恒力4225
发表于 2013-1-15 01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买的xa650 配的旧电机v2216 800kv 飞腾30A加上图传 云台,感觉有点吃力,想换电机因为图传供电的问题 所以只想用3s电池,请问各位高手
应该选双天4010 kv880 还是恒力4225 610kv  双天的由于kv高所以可以用小浆 4225好像要发挥最好的效率需要用4s和1238浆
高手们给个意见吧
谢谢各位,已入手双天4010 kv880
发表于 2014-2-5 19:24 | 只看该作者
aiyo56 发表于 2013-1-17 00:37
在用W4225 KV390,1245
4S吗    飞机多重     多少轴距     390不是6S电机吗
发表于 2014-2-5 12:47 ——“来自手机” | 只看该作者
栋栋 发表于 2014-2-5 00:37
效率还是可以的,就是电机出来的线是漆包线,用久了会脱焊,容易造成飞行隐患。自己改一下硅胶线就好了。 ...
配的啥电调?双天现在折扣也想入了。配蜘蛛行吗?
发表于 2014-2-5 11:54 | 只看该作者
能有多高?提供个力效?或者参数?能飞多长时间等等
发表于 2014-2-5 00:37 | 只看该作者
zhang950321 发表于 2014-1-29 18:53
你用双天4010 KV 620?请问效率如何啊?一块电池能飞多长时间啊?我看他特价呢105,所以想入手,最关键是 ...
效率还是可以的,就是电机出来的线是漆包线,用久了会脱焊,容易造成飞行隐患。自己改一下硅胶线就好了。这个价格太实惠了。
28极马达效率都很高。但是配合1147浆最稳定,。记得电调进角设置到低进角,才可以稳定飞行。
发表于 2014-1-29 19:18 | 只看该作者
我的x650用的是恒力4822 690KV.   4S电 1238桨
发表于 2014-1-29 18:53 | 只看该作者
栋栋 发表于 2013-1-15 08:54
双天4010 KV620 上4S 1147
你用双天4010 KV 620?请问效率如何啊?一块电池能飞多长时间啊?我看他特价呢105,所以想入手,最关键是效率
发表于 2014-1-28 20:56 | 只看该作者
zhang226600 发表于 2013-1-15 12:32
选双天4010 kv880  我的就是这个电机 用着挺好的,我是1147浆
你的双天电机效率如何啊?
发表于 2014-1-28 20:53 | 只看该作者
你用的双天性能如何啊?尤其是效率
发表于 2013-1-21 00:29 | 只看该作者
我的是用4010的,用4S电,直接供电给电调和图传,也没问题。
发表于 2013-1-17 13:31 | 只看该作者
wyl11385 发表于 2013-1-17 00:29
不是麻烦么,还要布线
发表于 2013-1-17 00:37 | 只看该作者
在用W4225 KV390,1245
 楼主| 发表于 2013-1-17 00:29 | 只看该作者
zifeiyuwk 发表于 2013-1-16 14:39
用4S电池加稳压模块给图传不行吗?
不是麻烦么,还要布线
发表于 2013-1-16 14:39 | 只看该作者
用4S电池加稳压模块给图传不行吗?
发表于 2013-1-16 11:18 | 只看该作者
wyl11385 发表于 2013-1-16 00:46
请问您用多大浆
发表于 2013-1-16 10:23 | 只看该作者
端木殿 发表于 2013-1-16 00:56
只用恒力
是哦只用恒力,双天效率太低了
发表于 2013-1-16 07:20 | 只看该作者
RE: xa650 双天4010 还是恒力4225
请问您用多大浆
目前用1047
 楼主| 发表于 2013-1-16 03:14 | 只看该作者
冰河001 发表于 2013-1-16 02:02
我的感觉是双天电机那么大个的个头相对输出的功率而言简直是病猫
呃...病猫......
发表于 2013-1-16 02:02 | 只看该作者
发表于 2013-1-16 00:56 | 只看该作者
只用恒力
