查看: 3323|回复: 17
改装一下饭卡,让排队在我后面的同学都震惊去吧!哈哈!
发表于 2013-1-17 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
哈哈,拿这玩意去食堂打饭,简直无敌了!哈哈!
昨天帮同学修了几张饭卡和水卡(都是线圈挂了),
忽然想起网上很多朋友把搭公交的那啥卡装到手机后盖,
然后想装一下B,于是就拿出自己的饭卡,和一圈胶条,
用手机补光灯找了一下芯片位置,然后开膛取出,再自己绕个线圈接上去,
于是这东西便诞生了!哈哈
不过就怕饭堂那边说我伪造,因为这不是“饭卡”……
要我有那么强大,“伪造“一下饭卡就能把那服务端的数据黑掉,
然后免费吃饭,有这本事我也不用在这读书了……
发表于 2013-4-13 01:29 | 只看该作者
发表于 2013-1-26 00:45 | 只看该作者
买把仿真 木 仓 装上去那才叫炫!你可以跟后面的同学说“看到没有,读卡器也是怕死的”~
发表于 2013-1-25 08:40 | 只看该作者
饭卡达人啊,楼主发到微博会火
发表于 2013-1-22 21:01 | 只看该作者
来 给我试试 看看性能
发表于 2013-1-22 19:17 | 只看该作者
大概3年前还在上学,就把食堂的饭卡给改到N73照相机盖子上了,不过比较郁闷的是当时只能手绕线圈,效果不是很理想
现在知道了最好的办法:这种卡有的是注塑的有的是两面粘贴的,注塑的用丙酮直接溶解塑料卡片,取出完整的线圈和芯片,然后再进行改装。粘贴的用热风枪吹开即可取出。
发表于 2013-1-22 18:44 | 只看该作者
具体的就不懂了。。。
发表于 2013-1-20 12:53 | 只看该作者
我以前有听过 用微波炉加热饭卡,时间不要太长,里面有可能会变出点钱来....多少就看运气...
发表于 2013-1-18 13:27 | 只看该作者
rfid卡
发表于 2013-1-18 07:51 ——“来自手机” | 只看该作者
留意线圈匝数和导线横截面积,对能否正常识别你的杰作影响很大。我当时直接找管理员老师重新注册过才能用
发表于 2013-1-18 07:47 ——“来自手机” | 只看该作者
比我做的好看多了,前两年我把线圈粘在手机充值卡上,也火了一把,呵呵
发表于 2013-1-18 00:09 | 只看该作者
同学,借个胶带来用用
 楼主| 发表于 2013-1-17 23:48 | 只看该作者
RE: 改装一下饭卡,让排队在我后面的同学都震惊去吧!哈哈!
小杰 发表于 2013-1-17 20:54
线圈圈数有要求么
这线圈就是用来切割磁感线的,产生电流,如果你重绕的面积跟原来的差不多,一般绕五六匝就OK了,如果面积比原来的小的话,就要多绕点
发表于 2013-1-17 20:54 | 只看该作者
线圈圈数有要求么
发表于 2013-1-17 20:38 | 只看该作者
很个性
发表于 2013-1-17 20:34 | 只看该作者
好!!
发表于 2013-1-17 18:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:06 | 只看该作者
额…手机传不了图?已经了添加附件的啊!…傍晚再传图吧…见谅
