查看: 2611|回复: 24
CAT猫!请教些问题,前辈帮给点主意。
发表于 2013-1-19 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近收了条80cm的单发CAT。     五金已经买了虎哥的 小钢炮和舵。
马达手上有KK3674的2200KV。和豹子3674 的1900KV一样一个
电调有海王180一个和120.不知道120的电调够不?
现在纠结再买个2200KV的马达,还是从新买2低KV马达?
还有浆不知道买多大的正反浆,是2叶还是3叶?
另外还打算换控,受够了天7。昨天在家里调船,居然有一下,遥控失灵。   玩船失控3次了。不知道换个啥样的控好,1000左右的,1500以下的。板控。不知道大家都用的什么遥控。
还有接收单独供电,能有助避免失控吗
前辈们给点建议。免得浪费钱。
发表于 2013-4-3 15:35 | 只看该作者
用mono浆跑高速合适吗
发表于 2013-4-3 14:41 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2013-1-19 12:10
我也正准备装条猫,现在就差条船壳了
我打算双发KK3068 KV3500 飞浪120A
还差一个配额哦~~~哈哈
发表于 2013-3-13 15:45 | 只看该作者
642900173 发表于 2013-3-13 01:16
200A电调那买的啊,前辈。还有浆都在那买
200a电调貌似很多一个样的,凭感觉买吧 ,正反桨可以考虑在老虎 、烟味、健正模型等 买桨
发表于 2013-3-13 11:37 | 只看该作者
经验收获颇多!
发表于 2013-3-13 01:21 | 只看该作者
好船,速度很快
 楼主| 发表于 2013-3-13 01:16 | 只看该作者
keke899 发表于 2013-1-19 09:31
跑速度的话用2000+ 是必须的, 但80cm的cat貌似装不下180a电调  用120a那个负担会有点重,另外80cm的猫跑双 ...
发表于 2013-1-20 23:02 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:43 | 只看该作者
keke899 发表于 2013-1-19 18:18
用120a 电调 配38的桨比较合适
438吗?
发表于 2013-1-20 09:58 | 只看该作者
642900173 发表于 2013-1-19 14:41
是好赢80A吗?会不会小了?马达还是喜欢大点的。
我说的是高压版本的80A,
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:27 | 只看该作者
hmimi888 发表于 2013-1-19 22:43
还有,你的船啥材料做的,跑高速材质建议用碳钎或者混纺,100KM的时速下,翻一下,小心尸体都找不到了
装的下,很勉强,我试了的。CAT是玻纤的
发表于 2013-1-19 23:38 | 只看该作者
6 cell 不要用好盈120A,危险。
不一定是遥控器本身的问题,找找原因。如果要换枪控的话,可以考虑xinyi 三通道X-3S,才370块,我也看到老虎比赛的时候在用,当然1500以下可以入4PL配双接收机了。
发表于 2013-1-19 22:43 | 只看该作者
发表于 2013-1-19 22:34 | 只看该作者
小兵使大刀80CM猫应该装得下3674,KV2000左右的话得跑6S但是海王180A电调和电池你怎么装,你把船买回来有没有预算过,这些配件装不装得下吗?
发表于 2013-1-19 19:56 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
发表于 2013-1-19 18:18 | 只看该作者
642900173 发表于 2013-1-19 14:39
但浆好像用不了那么大吧!
用120a 电调 配38的桨比较合适
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:41 | 只看该作者
kason 发表于 2013-1-19 14:27
老虎的小钢炮不适合80的CAT,,,,,,,太大了,,,,,电机可以跑3068的kk电机,,,,电调可以上hy80A的高压,,,价格比1 ...
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:39 | 只看该作者
但浆好像用不了那么大吧!
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:38 | 只看该作者
就是打算用你的马达,现在还在纠结在,3674可以装下,比较拥挤,电调也勉强可以放下。
发表于 2013-1-19 14:35 ——“来自手机” | 只看该作者
大虾们.我帮朋友问一下.
60cm的cat.轻木自制的.单发.手上只有3s电池.应该有什么电机电调?我看了一下杂牌的80a100块左右.杂牌b3635kv4000.也几十块.这样搭配可以吗?还是用外转子的2218?要用多大的桨?
