查看: 33785|回复: 77
Deviation-devo10 SUV大神的固件 (非常强大,可用DMS2等接收)
发表于 2013-1-19 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本固件属于SUV 开发, 我在对岸看SUV 在更新 于是擅自在这转载他的更新来,  本固件属于SUV开发。如果SUV不同意,我再删除
功能举一例:可用好几种接收!
楼主以身作则!已经刷了,觉得比原来强大多了!!!  混控楼主刚明白。就是最初的设置。比如说。三角翼混,你在原来固件可以直接选择三角翼HK。比较直接简单,有点傻瓜式一样。然后你刷了这个固件,你必须自己去设置。1通道信号由2通道输入,然后2又由1,这样 就是互相控制,就是12通道混控了。
请自我斟酌是否刷这固件,安全问题我不懂!看SUV在19楼说明!
无偿的东西,觉得好用,支持一下SUV,觉得不好,那您也没花钱。
先上教程。
下面这个模友的教程可以
很多使用问题在下面的帖子中有提到!请模友把所有回帖看完!认真学习,然后实在不懂再问!养成良好习惯!
固件是
下 载的请顶一下 不要把论坛搞得都设置回复看
效果是可以飞其他厂家的小飞机啊 NCPX MCPX 还有可以用DSM 信号的接收机  山寨的才35一个! 不过安全问题请自我斟酌!
filesystem.001.zip
280 KB, 下载次数: 661
filesystem.002.zip
5 KB, 下载次数: 446
devo10.dfu
175.84 KB, 下载次数: 7176
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小培66ok + 2 赞一个!
发表于 2019-3-21 20:47 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2013-1-21 10:33
解释一下吧:这个是开源项目,没有参考任何华科尔的源码(华科尔的硬件不错,软件设计就是垃圾,只会盲目抄袭 ...
我D10刷了固件,成功配对DSM2接收,固定翼2、3、4通道(方向、副翼、升降)都能正常控制,唯独1通道油门没有反应,刚开始rud开关可以全油门和关闭电机,后来不知怎么调整了都没有反应了,请问,在高级模式2下怎么正确配置油门通道
76
发表于 2015-9-22 21:34 | 只看该作者
这里怎么一直沉下去了
75
发表于 2014-12-30 11:41 | 只看该作者
刷了D7e 的4.01 版本,飞V977舵机不回中、严重左偏,怎么调?
74
发表于 2014-12-28 23:00 | 只看该作者
大大  你还在不,今天刷了d10 的4.01 版本,现在不会对RX6的频了,那个固定id码  怎么清除,变无?
73
发表于 2014-11-14 09:05 | 只看该作者
这个要顶给有用的人
72
发表于 2014-11-12 11:49 | 只看该作者
好东西大家 要支持一下
71
发表于 2014-9-15 10:09 | 只看该作者
apolle 发表于 2014-4-18 11:49
楼主赐教:suv的固件不是从deviation固件基础上发展来的吗?两者差别在哪里?
看别的帖子上说deviation固件设置偏程序员,suv的固件比较贴合航模玩家设置,其他的不清楚。本人新手,一直潜水。
70
发表于 2014-9-15 10:06 | 只看该作者
这个帖子不能沉~一定要顶~
69
发表于 2014-9-14 21:51 | 只看该作者
[size=14.3999996185303px]各位大大,有关D10固件问题求教,刷的Devo10最新版,但是制式切换成PPM后(玩[size=14.3999996185303px]模拟器[size=14.3999996185303px]),发射功率固定选择100UW(最小功率),但是一回到主界面,右边显示的是150MW,是显示BUG呢?还是功率BUG?
68
发表于 2014-4-18 11:49 | 只看该作者
67
发表于 2014-4-18 11:06 | 只看该作者
顶下 留做自用
来自苹果客户端
66
发表于 2014-4-17 19:52 | 只看该作者
神一样的人物,膜拜
65
发表于 2014-4-2 08:54 | 只看该作者
请问下,我想用华科尔V120d02s的接收机作固定翼接收,请问有什么办法可以取消副翼和升降的混控?
64
发表于 2014-3-31 22:27 | 只看该作者
电调插在ar6100油门通道, devo10 对完频后, 马达不停地发出嘀嘀嘀的声音(是连续的,没有间隔的) ,这个是怎么回事, 请SUVSUV大大看看。
63
发表于 2014-3-30 00:04 | 只看该作者
SUVSUV大神的固件的作用
62
发表于 2014-3-28 22:28 | 只看该作者
顶!!正好需要
61
发表于 2014-2-20 11:39 | 只看该作者
顶一下
60
发表于 2014-2-19 20:14 | 只看该作者
这个太需要了,d10原固件没法飞4轴多模式切换,正在找这个固件呢,太好了,必须顶起
发表于 2014-2-18 23:02 | 只看该作者
虽然不懂,还是要顶
58
发表于 2014-2-18 15:34 | 只看该作者
谢谢,学习学习
