查看: 2988|回复: 25
为么铝烧红后冷了就变脆了
发表于 2013-1-21 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个绿条,烧了一下,红了,软了,冷了以后烧江的部分脆了,断面沙状
 楼主| 发表于 2013-1-23 09:09 | 只看该作者
RE: 为么铝烧红后冷了就变脆了
ydnline 发表于 2013-1-23 05:06
鋁是燒不紅的
燒起來看起來像紅色是因為厚度太薄火光透過去看起來像燒紅一般
熔鋁時整鍋都熔了顏色還是原 ...
2毫米厚10毫米宽
发表于 2013-1-23 08:20 | 只看该作者
学习了,我也烧过一回,不过没到楼主的程度,但表面氧化严重。呵呵。
发表于 2013-1-23 08:09 | 只看该作者
铝合金是可以热处理的工业上叫“时效”热处理后可以提高硬度,我估计你的温度过高材料内部结构发生了变化增加了脆性。
发表于 2013-1-23 05:06 | 只看该作者
鋁是燒不紅的
熔鋁時整鍋都熔了顏色還是原來的顏色
這就是為什麼必須要老師父才會氣焊焊鋁的最主要原因
因為無法判定熔池是否形成
變脆是因為加熱時鋁裏頭的氫氣浮出才會變脆的
一般氧化時的三氧化二鋁只會在最表面形成
產生時會熔點會快速上升
所以鋁焊一定要有保護氣體或是焊藥(flux)來打破這個氧化層
三氧化二鋁和強度及斷面砂狀比較無關
也有可能是因為沒保溫
快速冷卻時晶粒粗大也有可能
但能確定的是
樓主的鋁條直徑一定很細
参与人数 1威望 +2 收起 理由
飞行猪 + 2 YD兄很专业啊!
发表于 2013-1-22 19:25 | 只看该作者
fly0eye 发表于 2013-1-21 20:58
貌似有的铝材也是可以热处理出硬度的
阳极氧化就可以加强硬度
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:19 | 只看该作者
lishusen68 发表于 2013-1-22 08:11
假话,把铝烧红了我看看
此红飞彼红,不是铁的那种红,是铝接近融化的那种红,你找个铝条在煤气上烧一下看看
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:17 | 只看该作者
无米之人 发表于 2013-1-22 07:50
铝能烧红??
不是铁的那种通红,是非常暗的暗红,样品是一个宽1厘米,后2毫米,长15厘米
用煤气烧
加热到一定时候会明显变软,继续加热就会出现变红现象,几乎融化的地步
问题就是加热的头部冷却后明显变硬,不想先前那样软,用力掰就断,断面有明显的皮和心的区别,心是沙粒状。
发表于 2013-1-22 08:27 | 只看该作者
MAXCAT01 发表于 2013-1-21 19:57
女口此铝术后焊接,焊口两边都是月危的
考眼力啊。。。。。
真看不懂。。。
发表于 2013-1-22 08:13 | 只看该作者
那是火光
发表于 2013-1-22 08:11 | 只看该作者
假话,把铝烧红了我看看
发表于 2013-1-22 07:50 | 只看该作者
铝能烧红??
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:59 | 只看该作者
电焊铝据说很难
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:58 | 只看该作者
严究3下好象自己电焊铝不如忏\焊\方便才轩向忏焊
发表于 2013-1-21 23:26 | 只看该作者
铝焊接一般采用氩弧焊接的,需要氩气保护,高温铝材极易氧化
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:03 | 只看该作者
可是这样的话焊接完后焊口周围就没强度了
发表于 2013-1-21 21:28 | 只看该作者
热处理可以,可别往红了烧
往红了烧也可以,可别在空气中反复拍打
反复拍打增加空气接触量也行,可千万别再往上吹氧气,哈,呼拉拉~
发表于 2013-1-21 20:58 | 只看该作者
貌似有的铝材也是可以热处理出硬度的
发表于 2013-1-21 20:30 | 只看该作者
关系就是,铝,是可燃的。
高温下,就算没燃烧,氧化也极快
 楼主| 发表于 2013-1-21 20:26 | 只看该作者
铝热剂和我说的话题有啥关系?
发表于 2013-1-21 19:59 | 只看该作者
可以学习下……铝热剂
