查看: 3028|回复: 37
自己动手,轻松改造传统螺距尺为重力螺距尺~
发表于 2013-1-24 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直接看图
借用一下不知道哪的图了,调机第一步,先把浆调为0°,也就是浆跟主轴夹角为90°
好了~改造好的螺距尺出场~~
怎么改的大家看看就懂,结合点是用的原来的螺丝螺母,不上胶固定,因为后面需要灵活调节用的。
指针部分自制的了,球头扣下面有垫片,球头扣扩孔嵌入一颗轴承保证转动顺滑。
指针是碳杆,头在砂纸上磨尖喷漆,既然是重力螺距尺,自然要加点重量,裹了些焊锡丝配重。
做个示范,现在就是调平为0°的浆。
前面说的灵活调节是调什么,下面图看就知道了。
假设不知道地面是否为水平0°(垫了本书),这时候指针显示为3°。
旋转调节螺距尺使指针指为0°,OK现在可以测试下正负螺距了。
(这个调节有点像电子螺距尺的归零键)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
oldtsai + 1 创意和手艺都很强,赞一个!
发表于 2014-5-23 22:02 | 只看该作者
cloud104 发表于 2014-5-23 21:46
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=935240&extra=
加上这个小东西就能改善了,前提 ...
你这个前提就已经很麻烦了,主轴垂直地面真的没有什么方便简单的办法来确定。本来桨距就是大桨和主轴之间的事,为什么你们非要把地面扯进来呢。支持传统螺距规,呵呵。
发表于 2014-5-23 21:46 | 只看该作者
autohero 发表于 2014-5-23 12:41
传统螺距尺改重力螺距尺?这不是画蛇添足嘛,螺距就是指大桨和主轴的角度,跟重力线完全没关系。现在市售的 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=935240&extra=
加上这个小东西就能改善了,前提要保证主轴垂直于水平面
发表于 2014-5-23 20:08 | 只看该作者
发表于 2014-5-23 13:03 | 只看该作者
真不知道上面那些说创意好的人有没有动脑子就跟着瞎起哄。
发表于 2014-5-23 12:41 | 只看该作者
传统螺距尺改重力螺距尺?这不是画蛇添足嘛,螺距就是指大桨和主轴的角度,跟重力线完全没关系。现在市售的电子螺距尺的使用是有前提的,就是一定要保证主轴跟地面垂直。好吧,我知道你有个“灵活调节”系统可以将重力线和主轴线的角度差校准,不过需要注意的是你校准之后只能测量你此时旋翼位置的螺距,大桨转动之后桨和主轴所构成的平面变了和重力线的相对角度也就变了,不知道我这样讲你是否能明白,比如说你主轴向飞机前方倾斜3度角,那么你在飞机左侧校准这3度的差角之后再想测飞机右侧大桨的螺距角时,你就必须得重新校准,因为在右侧理论上是和左侧完全相反的-3度差角。就是说要不然你就只能在能够保证主轴垂直的平面进行,要不然只要旋翼头转动大桨位置发生变化就得用你的“灵活调节”系统重新校准,这岂不是太麻烦了。再有就是你自己都说了,装机之后得先用其他传统螺距尺测出大桨和主轴正好90度的位置,且不说得多准备一套螺距尺,就说这误差问题,球头的虚位、十字盘的虚位、舵机的虚位、桨夹固定大桨的松紧度、连杆的轻微变形都将影响这个位置是否准确,但是这个位置是决不允许有误差的,因为你之后用你的重力螺距尺的每次校准都是以这个90度位置为基准的。
要知道电子重力螺距尺的发明并不是精度上的升级,只不过是让测量更方便,但是方便的前提就是无论你在家中调机还是外场调机都能找到一个能保证主轴垂直的地面,所以我只用传统螺距尺,就算是把飞机立起来放都能准确测出螺距。
发表于 2014-5-23 00:33 | 只看该作者
呵呵,淫才啊,申请专利吧。
 楼主| 发表于 2014-5-23 00:12 | 只看该作者
ZZZX520 发表于 2014-5-20 22:47
还是没完全明白 大浆多少度是以主轴中心线与大浆之间夹角实现的 我个人理解 如不以主轴中心线为基准 大浆 ...
详见第一张图,前提就是必须把大桨跟主轴先调成90度。重力螺距尺只是用来测量螺距角度。
发表于 2014-5-20 22:47 | 只看该作者
dccc 发表于 2013-1-24 18:34
是以主轴为基准啊,第一张图片就说明了。主轴不需要跟重力指针共线,调节那个只是个显示问题,本人亲测完全 ...
还是没完全明白 大浆多少度是以主轴中心线与大浆之间夹角实现的 我个人理解 如不以主轴中心线为基准 大浆不管你怎么调 一点意义都没有  现在问题就在这了 如何确定主轴垂直于中心线 这才是关键 不知道楼主是如何确定的 如不确定那楼主又是以什么为基准 或是通过别的什么方法解决 望楼主解决小弟心中的疑惑
发表于 2014-5-20 21:23 | 只看该作者
楼主你太有才了 我有些不明白 在问问你 你那个指针 用什么材料做的 材料在那弄得到 还有指针是不是很顺滑靠重力垂直是吗
发表于 2014-5-13 11:44 | 只看该作者
发表于 2014-5-12 23:57 | 只看该作者
可以用两个螺距尺啊,一边一个,这样两边重量相等,就不存在虚位的产生,而且两个重力指针更准确,楼主太有创意了,建议焊锡丝少加点
发表于 2014-5-12 23:38 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-12 22:43 | 只看该作者
省点时间可以去赚钱哈哈
发表于 2014-5-12 21:41 | 只看该作者
这样的话如果机身不是水平的话岂不是很蛋疼
发表于 2014-5-12 20:39 | 只看该作者
不错  学习了
发表于 2014-5-12 19:07 | 只看该作者
简单,实用,优雅
发表于 2014-5-12 15:27 | 只看该作者
不错,省钱,顶
发表于 2014-5-12 14:51 | 只看该作者
这个不错,另一边加个配重就OK拉
发表于 2014-5-12 14:21 | 只看该作者
发表于 2013-1-25 08:16 | 只看该作者
楼主奇才
