查看: 1465|回复: 8
请教个雕刻机精度问题,进来看看我这么调精度的问题在哪里?
发表于 2013-1-27 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MACH3 中 电机调试  XYZ 轴有一个指标是 STEPS PER   ,我一般是在调试页面   校准轴   让Y轴走50MM ,然后测出实际走了多少,MACH3 会自动算出STEPS PER   值。问题来了,如果反复让机器走50mm,基本没有误差,但是让机器走40mm 或30mm ,就出现误差,大约有0.x MM,请教问题出在哪里。谢谢大侠。
 楼主| 发表于 2013-1-28 06:06 | 只看该作者
按照公式计算应该是640,那请教下  校准轴的功能是什么?我用它自动算出的stepS par  一般是640左右但小数点后面
七八位。
发表于 2013-1-28 00:02 | 只看该作者
楼上正解。好像前几天见过同样问题的。
发表于 2013-1-27 23:04 | 只看该作者
dashan4700 发表于 2013-1-27 22:29
1605丝杠   16细分    如何计算    谢谢
步进电机步进角是多少?
每走1MM的脉冲数=360/步进角*细分/螺距
发表于 2013-1-27 22:49 | 只看该作者
进来学习下,马上就该用到了
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:29 | 只看该作者
1605丝杠   16细分    如何计算    谢谢
发表于 2013-1-27 21:23 | 只看该作者
方法有根本性的错误。
这个是需要计算的,根据螺杆的导程、步进电机的细分数来计算。如果步进电机与丝杆之间有变速机构,还要乘以或除以速比系数。
 楼主| 发表于 2013-1-27 21:15 | 只看该作者
我测试的方法是:在台面上固定一个数字卡尺,清零后,铣刀拖动卡尺移动,MACH3中输入50MM,看卡尺实际走了多少距离。
发表于 2013-1-27 18:32 | 只看该作者
什么叫基本没误差啊。。。如果机械部分正常,,每次走的路都应该是一样的距离。。
而且最好是自己算出来填数字。。靠量距离,肯定是不准确的,因为你没有足够精确的测量条件。。
