查看: 1234|回复: 11
我的四轴三号位电机总是通电有很大阻力,断电就又顺滑如丝了,怎么回事?
发表于 2013-1-29 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近一直在调试naza,配的朗宇2212 kv980的电机,电调是好硬四合一,老油条异形机架。
但是当四轴通电时,总是3号位的电机有很大的阻力感,总是想问题是电机坏了,可是,今天突然开窍了,将三号位的电机和其他位置的电机调换位置,发现,不管哪个电机换在三号位上,总是通电有很大的阻力感,而原先的电机则又是顺滑了,于是得出结论,不是电机的问题。
那么到这里,我以为是naza马达怠速的设置有问题,于是又轮番将怠速调在了低位,推荐,高位,可是不管怎么整,三号位电机总是通电状态下,阻力感很大,而在关闭电源时,又顺滑如丝了。。
这个是什么问题?四合一电调是刚买的,应该不是电调的问题,那么只有naza的问题了。。。
另外,我这个naza买回来后,发现封条是拆开的,而且后来在调试naza时,发现参数设置分别是120%120%130%135%,貌似不是默认的参数,我买的全新naza该不会是二手有问题的吧?该死的js还说,拆封条是看看大疆发货时有木有漏发的。如果是js卖我的事二手naza,我在论坛暴他的名字了。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:07 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2013-1-30 10:32
这正常,我用过的好盈电调在断电后都有阻力,应该是设置刹车的问题,你可以试试回复出场设置
就是设置了刹车了,问题解决了,谢谢
发表于 2013-1-30 21:59 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 10:32 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 23:52 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:46 ——“来自手机” | 只看该作者
ljkvn 发表于 2013-1-29 18:35
3号电调设置了 刹车模式吧?
我再从新设一下试试!谢谢
发表于 2013-1-29 18:35 | 只看该作者
3号电调设置了 刹车模式吧?
发表于 2013-1-29 18:04 | 只看该作者
单独把那个电机 用别的电调试下啊
这就四合一的悲剧啊
 楼主| 发表于 2013-1-29 17:48 | 只看该作者
jor1533 发表于 2013-1-29 17:44
电调有问题
可能是四合一电调木有调好???
enbm860 发表于 2013-1-29 17:38
能飞起来没有?
起飞倒是木有问题的。。
发表于 2013-1-29 17:44 | 只看该作者
电调有问题
发表于 2013-1-29 17:38 | 只看该作者
能飞起来没有?
