查看: 900|回复: 7
天9能控坦克吗
发表于 2013-1-30 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我有个天9,能不能遥控坦克?
有啥特别设置
发表于 2013-2-1 11:03 | 只看该作者
当然能,还大材小用了
发表于 2013-1-31 11:25 | 只看该作者
可以的,没问题,以前玩坦克就用这个。可以设置各轴的曲线。可以和其他品牌微型接收机匹配,记得设定PCM/PPM。 教练功能是天地飞自家的,不能和其他牌子控匹配。
发表于 2013-1-31 10:47 | 只看该作者
怎么设置啊?
发表于 2013-1-30 20:54 | 只看该作者
天九是国内最高端的遥控器了,如果天九不行,那还有什么行啊
 楼主| 发表于 2013-1-30 18:47 | 只看该作者
明白,谢谢
发表于 2013-1-30 18:25 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 18:20 | 只看该作者
可以,会设置就行
