Smartype 发表于 2013-2-1 19:14 Angle: 这个就是以前的自稳模式,角度最大45度 Horizon: 特技模式,位于姿态模式和自稳之间,舵量大的时候 ...
611055853 发表于 2013-2-1 13:31 两个同时打开会怎么样?
爵爷 发表于 2013-2-1 10:36 第一个就是平时的自稳,打大舵四轴也不会倾斜太大角度.下面那个你打大舵四轴会跟着变的
611055853 发表于 2013-1-31 17:52 117的GUI 前两项是什么意思?角度 ?天使?我的帖子有个提问的有空你给我说说 谢谢
爵爷 发表于 2013-1-31 08:55 你说的是I2C吧..话说忽高忽低是不是开定高了?建议你换最新版本的mwc..不要用2.0或者2.1 新版本的气压定高以 ...
本版积分规则 发表回复
