查看: 3764|回复: 21
大家用t8fg 6208接收机控制悟空 z15 iosd等 怎能实现超过8个通道啊
发表于 2013-2-1 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家用t8fg 6208sb  sbus接收机控制悟空 z15 iosd等 怎能实现超过8个通道啊 想个一个控玩  高手请指教
发表于 2014-10-28 01:28 | 只看该作者
我也是加了一只FrSky TFR8-S接收机来实现9-14通道的
发表于 2014-10-26 00:00 | 只看该作者
philipzj 发表于 2014-10-25 07:05
扶她吧的接收机自己能够连接成sbus输入,9—14通道pwm输出吗?
a2我用过的,可以输出,实在不知道怎么搞就买模块吧,设置解码9-12通的就行了,一个才5g。你需要用到14通么,
发表于 2014-10-25 07:05 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-2-1 23:54
很简单实现吧,sbus用y线分一条出来,其他的接wkm不变,买个frsky 的s.bus转pwm输出和frsky的通道变换改变 ...
我被dji的A2飞控搞疯了,占用了很多通道,并且说是可以输出pwm的口,全部有bug不能输出,研发找不到原因,那么我是否可以外接一个7008,sbus输入,pwm输出去控制云台。
 楼主| 发表于 2013-3-11 17:00 | 只看该作者
感谢大家建议
发表于 2013-2-6 11:00 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-2-5 22:24
便于装云台,有道理,不过刚好看了楼上的回复,接收机确实还要供电
Z15的主控GCU会提供电力,副接收机就不用怕供电问题了。
发表于 2013-2-6 10:59 | 只看该作者
collinyea 发表于 2013-2-5 19:36
新手问一下,接收机并联,供电怎么办?怎么接线?
发表于 2013-2-5 23:27 | 只看该作者
初学者看完迷茫中
发表于 2013-2-5 22:24 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-2-5 17:51
并联两个接收机,中间是不用物理连接的,更便于一个装在云台,一个装在机架。
发表于 2013-2-5 19:36 | 只看该作者
发表于 2013-2-5 17:51 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-2-5 15:57
多一个接受跟少一个接收的区别,用起来都一样的,转换模块会小点
发表于 2013-2-5 15:57 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-2-5 13:51
直接买一个FrSky的TFR8-S接收机,短接该接收机的1、2通道,然后与原本的控对频,这时候TFR8-S的3、4、5、 ...
发表于 2013-2-5 14:06 | 只看该作者
非常感谢楼上的指导
发表于 2013-2-5 13:51 | 只看该作者
很简单实现吧,sbus用y线分一条出来,其他的接wkm不变,买个frsky 的s.bus转pwm输出和frsky的通道变换改变。 ...
直接买一个FrSky的TFR8-S接收机,短接该接收机的1、2通道,然后与原本的控对频,这时候TFR8-S的3、4、5、6、7、8通道自动变成9、10、11、12、13、14通道,紧跟R6208SB的1-8通道,两个接收机并联形成14通道接收机,R6208SB还能保持S.BUS模式与WKM主控连接。
就这么简单,完全不用什么PWM、PPM什么的。我身边已经有不下4部多轴是这样做了。
发表于 2013-2-3 20:39 | 只看该作者
其实吧 上Z15的一般都是2个人控制啊
发表于 2013-2-3 11:56 | 只看该作者
collinyea 发表于 2013-2-3 10:50
请问 frsky的通道变换改变是下面这个么?
Frsky S.BUS舵机通道变换器
是的
发表于 2013-2-3 10:50 | 只看该作者
Frsky S.BUS舵机通道变换器
发表于 2013-2-1 23:55 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-1 23:30
接收机只有8通道!换个14通的可以
用sbus不只8个通道的,大有可为
发表于 2013-2-1 23:54 | 只看该作者
很简单实现吧,sbus用y线分一条出来,其他的接wkm不变,买个frsky 的s.bus转pwm输出和frsky的通道变换改变。将s.bus转pwm输出的4个pwm输出的地址改变成除1-8通道外的地址。。。控制按键什么都可以futaba都是可以自己设的。搞定
发表于 2013-2-1 23:30 | 只看该作者
接收机只有8通道!换个14通的可以
