查看: 3010|回复: 36
双无刷CD雷鸟全搞定了
发表于 2005-5-16 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天主要是主电机不行,今天回家马上换了转子是20MM的CD无刷,为了提高转速和扭力,我加了6片强磁(12片反而不行),线是0.41  18T
刚开始太心急电磁绑上后,重心都没看就着急的飞,一飞才知道重心严重靠后,飞机撞台子脚上,列了一个片,后来又撞了一下墙,掉下来了,马上用透明胶带搞一下,装上,飞了一下,不错,就是反应慢,马上换上从 紫电青霞 那换来的V头,装上先锋7.4V 1800毫安电池,这次乖了,先调重心,感觉重心可以,开接收机,接上电池,试了一下,稍微有点双桨,不高兴调了,飞机拿在手上推油门还是很稳的,就放在地上,推油门,靠,很容易就起来了,很稳,要知道我可是菜菜鸟..........飞TREX都是东晃西晃的,悬不到几秒. 但雷鸟飞的太稳了,第一次就可以悬30秒,后来一次比一次好.1,2分钟不在话下,不知道玩了多久,电池没电了,只能明天继续了,哈哈哈哈
飞无刷就是爽,不要怕马达坏.
PS.主电机,尾电机都几乎没温度,太好了
发表于 2005-5-31 18:18 | 只看该作者
更想买了,主电机和尾电机都上CD无刷的。
有计划推向市场吗?
 楼主| 发表于 2005-5-29 21:08 | 只看该作者
小刀  在 2005-5-29 12:36 PM 发表:
能想法将外转子无刷换成滚珠轴承吗?
我的就是换轴承了呀。
发表于 2005-5-29 14:07 | 只看该作者
我是想要CD尾无刷,有加工吗?
发表于 2005-5-29 12:36 | 只看该作者
能想法将外转子无刷换成滚珠轴承吗?
发表于 2005-5-28 21:52 | 只看该作者
chujian  在 2005-5-17 11:05 AM 发表:
我已经叫我以前的同事去南京珠江路去买旧光驱,好像是按斤来计算的.底座什么的我现在都是用的自带的铁皮的,我已经找到有数控机床的人了,到时候加工几个.
我要买你的CD无刷电机,加油。有消息告知一声。
发表于 2005-5-25 18:13 | 只看该作者
直接用测转速那个表就好啦,直接测呵呵
 楼主| 发表于 2005-5-25 17:22 | 只看该作者
其实要扭力大,具体参数可以自己计算,比如转速,按照无刷电机的转速,配合齿轮,算出齿轮比,然后计算直驱要多少转速.应该没问题
发表于 2005-5-25 16:43 | 只看该作者
完了,我白折腾了,我弄了个JABO的主轴,换掉了无刷的轴!有待大哥你继续研究啊~~什么时候研究出直驱的参数了,飞机就嗷嗷COOL了!
 楼主| 发表于 2005-5-23 22:41 | 只看该作者
直驱速度和扭力都不够,我没加工设备,没办法弄
发表于 2005-5-23 21:52 | 只看该作者
把你那轴换成JABO的轴不就可以做直驱的了吗?不过绕线和瓷材料用的参数就又不知道了!
发表于 2005-5-23 21:46 | 只看该作者
太棒了,你真是牛人!!!!!
有没有想过做无刷直驱主桨啊?扭力应该能够吧?
 楼主| 发表于 2005-5-23 09:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-5-23 09:39 | 只看该作者
这个是简单利用光驱原来的底板.加工成菱形.
 楼主| 发表于 2005-5-23 09:34 | 只看该作者
铝的底座是辉盛电机上的,铜的轴是光驱上拆了后,然后手工加工的,钢轴是光驱导轨,自己用锉刀挫成2MM的,外转子黑色是因为要把里面原来的磁铁搞下来,用火烧的,
 楼主| 发表于 2005-5-23 09:31 | 只看该作者
发表于 2005-5-22 21:17 | 只看该作者
楼主上图啊!!!谢谢啦!!!
发表于 2005-5-21 19:02 | 只看该作者
如果是外转子的,要如何装电直上啊,没办法固定到电直上,你有什么窍门吗?
发表于 2005-5-21 18:58 | 只看该作者
恩好的,我认识收2手电脑的,他那费光驱有都是,跟他要点回来估计能有20的,嗷嗷改哈哈~~~~~~~~~无刷就是招人喜欢~~~~~~~~~~~~~~你说的20的是外转子那种还是内转子那种啊?
[ Last edited by njhn on 2005-5-21 at 19:01 ]
 楼主| 发表于 2005-5-19 21:23 | 只看该作者
建议还是20的,轻,而且效率好
发表于 2005-5-19 21:15 | 只看该作者
哈哈,太谢谢了!我会继续实验的!
