下载附件
2013-2-3 21:46 上传
pengxn2003 发表于 2013-2-5 07:02 要以锤面为准。考究的手锤,蘸火专门錾锤面和球头两处,中间是不硬的。这样子不容易在大力敲击下打碎
lhf18985 发表于 2013-2-4 11:02 手头有把老爷子留下来的手锤,个头儿跟楼主这差不多,本来根本用不着它,但毕竟是老爸遗物,前些天拿出来翻 ...
tjsheep 发表于 2013-2-4 19:02 那就是装反了 木楔子也锁不住了, hoho
zero7020 发表于 2013-2-4 18:26 正好和你说的相反哦
手低眼高 发表于 2013-2-4 10:11 锤子把,是上了亮油,还是打了蜡?
loom 发表于 2013-2-4 11:39 锤子按装是有方向的,大孔在外小孔在内, 楼主的看不清,好象是装错了
tjsheep 发表于 2013-2-3 21:57 装柄不能用死螺丝固定, 就像手柄也不能用铁柄一样, 敲击时候,需要有一定弹性的,
本版积分规则 发表回复
