查看: 1225|回复: 7
桨夹有虚位怎么处理
发表于 2013-2-5 23:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图中箭头所示用手上下摇有虚位,两边都比较严重,虽然飞起来感觉不出来(我飞的不准,所以没感觉),但是心里不爽,担心是隐患,曾经试过横轴两边加垫片还有螺丝锁的很死,但问题依旧,这是不是轴承的问题,有处理过类似的吗
发表于 2013-2-6 18:36 | 只看该作者
▼緻幻劑 发表于 2013-2-6 10:28
全部轴承都没有挂,但不肯定这是否轴承老化该换了
那就把轴承换了试试。
 楼主| 发表于 2013-2-6 10:28 | 只看该作者
发表于 2013-2-6 01:35 | 只看该作者
看看止推轴承是否挂了
发表于 2013-2-6 01:06 | 只看该作者
发表于 2013-2-6 00:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-6 00:02 | 只看该作者
我的是DFC头,垫圈都换DFC硬的那种,根本没减震作用了,还有朋友新装的DFC头就没虚位,我的过百起落吧
发表于 2013-2-5 23:22 | 只看该作者
是需要有这个“虚位”的,橡胶圈有一定的弹性才能减震,卡死了会导致点头
