3S电池两组并联使用
3S电池两组并联使用
旗舰
旗舰
发表于 2013-2-7 21:47
正序浏览
3S
电池
两组 并联用于四轴。可行吗?
P1B绕橡筋支架
2023-11-22
悟1连不上手机了,怎么解决?
2023-09-07
凹凸翼蒙皮怎么烫?
2023-07-11
天梭弹射机是张文义老师设计的吗?
2023-03-08
自制碳纤DLG
2022-11-09
天巡者 故障,谁能帮我
2022-01-20
天巡者 故障,谁能帮我
2022-01-20
御2性能咋样
2021-08-26
橡筋飞机“轻骑士”静气流最大留空时间多少
2021-06-06
轻骑士留空时间
2021-06-06
petsuf
petsuf
发表于 2013-2-8 10:55
我现在就这样用的。
太平洋shaomai
太平洋shaomai
发表于 2013-2-8 00:12
电压相差零点几V没有所谓的
【网上礼节十条】
ejing1998
ejing1998
发表于 2013-2-7 23:43
并联只是增加电容量,用根T插的并联线就OK啦
cocolu
cocolu
发表于 2013-2-7 23:06
——“来自手机”
只要电池性能相当容量一样就可以 不过重量有点蛋疼
zwdxbb
zwdxbb
发表于 2013-2-7 23:04
早好是同一牌子和批次的电池。
laowenxu
laowenxu
发表于 2013-2-7 22:52
貌似电压不同的电池并在一起,自己就会平了吧,我听说的
yangshichang110
yangshichang110
发表于 2013-2-7 22:38
第一次用时,两个不同的3S电池,电压不同不要紧吗?直接
3S电池 3S电池
分电板
这样连接吗???
yang62993259
yang62993259
发表于 2013-2-7 22:17
用完有平衡充 完全不担心的
老A
老A
发表于 2013-2-7 22:16
并联!电压不同!能行吗?每片的!!
旗舰
旗舰
发表于 2013-2-7 22:03
东北老狼 发表于 2013-2-7 21:59
放心用 木问题
电池并联后 两组电池间互相冲放电 怎么解决? 两电池电压一致性?
东北老狼
东北老狼
发表于 2013-2-7 21:59
放心用 木问题
