查看: 2790|回复: 22
四轴5.8g图传遇到诡异问题,求助!
发表于 2013-2-8 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这一个月来坏了两个图传,症状诡异,望求大神指导~~1月的时候就买了一个最普通那个版本的5.8g图传,1000mw的。3s动力电一起供电,测试了几次都很正常,有一天去操场飞,前3块电,状态良好,只是信号不好几百米就雪花的很厉害,在第三块电的时候,插上电池突然就什么反应都没了,回到家拿出来上面没有任何破坏烧焦的痕迹,可是插上电以后风扇不转,led一开始亮着接着慢慢暗下去,但始终没有图像信号,买来才不到4天,寄回给店主,他说烧了,给我重新换了一个,用了三叶草天线,效果改善很多,用了大半个月,今天去飞,又是一模一样的症状,前一块电正常换下一块电池以后,又不亮不工作了,回家拿出来,没有任何破坏烧焦的痕迹,led灯先亮后灭,没有信号了。。。在这说明下我家里全是3s电池,没有4s的,店主也说3s可以直接供电,接线没有问题。。
由此搞的我很郁闷,我总结了三大罕见诡异点:1.在坏之前都没有异样,工作正常,全部是换一个新电池的时候不工作。
                                                           2.坏了之后面板上仔细检查没有任何破坏,烧电路板,烧电容的痕迹,和新的一样。
                                                           3.坏了之后再上电都是同一种症状,首先风扇不转了,led刚通电时亮,在之后的5秒内,慢慢暗下去,直到很微弱,在这过程中始终就失去图像信号了。
由此我总结了几个已经排除的问题:1.3s电供电,家里只有一大坨3s的电池,没有4s的
                                             2.图传不是温度过高导致烧坏的,因为1月烧的那次天已经很冷了,图传只是飞完温温的,今天更是只有0度,前3快电飞完根本不热。
                                             3.接线没有问题,我是个很谨慎的人,装机线路检查过很多遍,直接从动力3s供电,而且如果之前线路有短路,不可能测试的时候完全正常。
                                             4.不是短路剧烈烧坏的,我拆下来拿放大镜,仔细检查,没有任何破坏的痕迹,真就和新的一样,但它就是不工作了。
以上是我遇到的全部症状,求各路神仙指导,小弟在此万分感谢!! 最后补充下,就是带风扇的那种最普通5.8g图传。。。
发表于 2013-11-17 21:55 | 只看该作者
我也遇到过一次。。
发表于 2013-11-17 21:09 | 只看该作者
alksks 发表于 2013-2-8 22:55
给lz讲讲我的诡异经历,供参考交流
我用的是5.8G 1.2W 也是带风扇的那个,效果还不错,2个月前有一天夜航, ...
我靠....你丫真牛B..
发表于 2013-11-17 18:52 | 只看该作者
端木殿 发表于 2013-2-10 11:24
大功率的图传最好用稳压器或者接一个大号电容用来缓冲。。。
很有可能接电或者断电。。或者有什么突然改变 ...
t插先接-再接+级
发表于 2013-2-19 06:40 | 只看该作者
插上发热吗 是不是高频头烧了
发表于 2013-2-17 18:30 | 只看该作者
不懂,帮顶。
发表于 2013-2-17 16:12 | 只看该作者
1000mw的 必须要用稳压模块滴
1000mw的 必须要用稳压模块滴
发表于 2013-2-16 15:17 | 只看该作者
这个确实很诡异了。。。往楼主找到原因了分享分享。。
发表于 2013-2-16 09:48 | 只看该作者
希望能找到最终的原因
 楼主| 发表于 2013-2-10 12:22 | 只看该作者
谢谢各位的意见,我会把可能的情况都反馈给店主,等过完年我把东西寄回去以后,让他测量下是什么部分坏了,希望能找到最终的原因~
发表于 2013-2-10 11:24 | 只看该作者
很有可能接电或者断电。。或者有什么突然改变时电流冲坏电器(最常见的是电调。。不过也见过烧了别的的)
发表于 2013-2-10 11:03 | 只看该作者
电源灯逐渐熄灭,多半故障存在于供电电路中,测量刚接上电源时,发射模块电源输入端电压是否会逐渐降低?
发表于 2013-2-10 06:51 | 只看该作者
顶一下,希望更多的人看到,然后给出更多的实际情况,以便找出真因
发表于 2013-2-9 22:31 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-2-9 17:00
谢谢!我也是这样怀疑的。。。
我的是0.5w那种,电源都是直接3s电池供电,木有问题,除非你的图传电压是12v以下电压的,你确认下!
 楼主| 发表于 2013-2-9 17:00 | 只看该作者
wuyan66311 发表于 2013-2-8 23:22
是电压问题的可能性大,3s电池充满电压是12.6v,图传要求12v。lz最后用12v稳压模块试试。
谢谢!我也是这样怀疑的。。。
发表于 2013-2-8 23:38 | 只看该作者
图传功率不是越大越好。这个必须明确经常坏的图传都是功率大的。距离远的图传也不一定是功率大的。
发表于 2013-2-8 23:22 | 只看该作者
发表于 2013-2-8 22:55 | 只看该作者
给lz讲讲我的诡异经历,供参考交流
我用的是5.8G 1.2W 也是带风扇的那个,效果还不错,2个月前有一天夜航,当时气温比较低,飞着飞着应该是发生频率漂移了,信号不稳定,我以为是天线没有拧好,等降下来以后就直接把天线拧下来又重新拧回去,但拧的时候没有关闭电源。。。那天也没有再飞,过后某一天突然想到这个事,我想,坏了,烧掉了,接上电一看风扇还转,led也亮,然而打开接收端电源,发现任何频道都没有信号,果然烧掉了。。。过后不久,卡片机的AV输出线坏了,手上也没有摄像头,想检修一下都没有设备,角落里扔了近一个月。之后入手了一个摄像头,又打算查看查看图传,接上摄像头一系列就绪,一看,仍然没信号,但是这时出现一个小小的意外,那天晚上有朋友来访,说起此事,他说要帮我看看,意外中的意外,他把遥控器上的2.4G天线装到了图传发射机上,结果居然有信号了!!!!当然效果比原来差很多,十几米外就几乎全是雪花了,激动之下,我们又换回了原装的5.8G天线,奇迹发生了,图传居然原地满血复 活。。。。
发表于 2013-2-8 22:54 | 只看该作者
人都有寿命,何况是设备。寄回去修啦
