查看: 1761|回复: 10
三瓦千的三相电机能否改为单相电机?
发表于 2013-2-10 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三瓦千的三相电机能否改为单相电机?
发表于 2013-2-18 15:11 | 只看该作者
1.5的改了都震动大的很,还发热。这个就别想了。自己试机的时候用过。
发表于 2013-2-18 15:06 | 只看该作者
如果3kw的电动机不考虑它体积过大还是可以用的,改单相可行,注是不是 星星接法,三角形接法启动电流太猛,估计几十A,你家的空气开关受不了,
如果是星星的,恭喜你,改后功率1000多瓦
发表于 2013-2-18 13:58 | 只看该作者
卖掉这个三相的,买个单相的吧。功率太大,改不了!
发表于 2013-2-10 22:14 | 只看该作者
可以不过和买个电机差不了多少
发表于 2013-2-10 21:45 | 只看该作者
可以改。但是所需费用不如卖了他买单相。不改的话采用电容器法勉强用。效果不好。
发表于 2013-2-10 15:58 | 只看该作者
改不了,就算改了用起来也很痛苦的。卖了吧,加钱买台山东文登的单项电机。
发表于 2013-2-10 11:57 | 只看该作者
改了效果也不好,改也只是改定子绕主组,单项电机和三相电机的转子不同的
发表于 2013-2-10 11:49 | 只看该作者
三瓦千??
发表于 2013-2-10 09:24 | 只看该作者
1。1kw以下的改没事,不过启动的时候电灯要暗以下,现在都是节能灯,不明显,但是冰箱和空压机的声音明显低沉一下。
发表于 2013-2-10 01:57 | 只看该作者
启动电流过大 会直接挂掉你家保险,还是别改的好
实在要用 买个变频器把
