查看: 1442|回复: 17
我的亚托700DFC起飞时尾巴晃动厉害,大神帮忙
发表于 2013-2-10 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[size=+0]我的亚托700DFC起飞时候油门推到35的时候尾管像转圈的晃动,整个机身都在摇摆!无法起飞!把大浆拆下推油门很正常!
[size=+0]
 楼主| 发表于 2013-2-27 10:15 | 只看该作者
grkitty 发表于 2013-2-24 19:43
你是尾巴 转圈 还是 什么  尾巴转圈  把陀螺仪 反向
不是飞机自转圈,是尾巴就在原地转圈
发表于 2013-2-24 19:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-24 18:47 | 只看该作者
rcop 发表于 2013-2-15 12:30
这不是感度和共振的问题,就是设定通道映射错误。
有点像转圈的晃动
发表于 2013-2-18 14:30 | 只看该作者
发表于 2013-2-15 12:30 | 只看该作者
唐伯虎点蚊香 发表于 2013-2-13 20:37
尾巴感度太高了吧,或者那时候是共振点,调低一点感度然后把油门再推高一点,过了共振点会好点
发表于 2013-2-13 20:37 | 只看该作者
发表于 2013-2-12 09:51 | 只看该作者
LZ的情況應該是尾舵感度過高或尾舵修正方向錯了
請再檢查遙控器設定通道及舵機修正方向
 楼主| 发表于 2013-2-11 20:00 | 只看该作者
rcop 发表于 2013-2-11 17:36
去掉大桨的时候没有重力效应,陀螺不会表现锁尾错误现象!所以你的感度通道映射错误,或者是感度线插错通道 ...
师傅,我是屠夫,我用的T8FG遥控,而且飞机刚刚在阿鲲那里调试完了后的就这样了
发表于 2013-2-11 17:36 | 只看该作者
去掉大桨的时候没有重力效应,陀螺不会表现锁尾错误现象!所以你的感度通道映射错误,或者是感度线插错通道。
如果使用JR遥控器(默认AUX2是感度通道,如果感度插到GEAR就错了)
Danny
发表于 2013-2-11 14:06 | 只看该作者
陀螺的感度,俺也吃过这亏。
发表于 2013-2-10 23:58 | 只看该作者
发表于 2013-2-10 23:44 | 只看该作者
发表于 2013-2-10 23:42 | 只看该作者
尾桨夹有没有装反? 感度合适吗
发表于 2013-2-10 23:32 | 只看该作者
看看!!!
发表于 2013-2-10 23:01 | 只看该作者
发表于 2013-2-10 22:47 | 只看该作者
发表于 2013-2-10 22:46 | 只看该作者
检查陀螺感度  尾管里面的轴承是不是 共振了   检查 尾推 就这几样东西 都玩700了  应该更好解决
