查看: 2668|回复: 32
X-5FPV载机和风筝打架,击落风筝一架,缴获风筝线4米,安全返航着陆。添加拆线视频
发表于 2013-2-21 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今日天气转暖,阳光明媚,3级左右西北风,与国威携带设备,依旧到冰面FPV,据我们起飞点300多米上空飞着N多个风筝。第一个起落平安着陆,无惊无险也无亮点,第二个起落回航至HOME点300多米,高度120米,进场过程中,X-5载机突然进入盘旋状态,在风筝群中绕啊绕。。。而且姿态异常不稳定,机翼左右大幅摆动,感觉就像失速边缘,马上各种切换:自稳、航线、回家、失控返航、手动均无法改出盘旋状态,飞机忽高忽低上蹿下跳,看监视画面肯定会吐。。。持续大概3分多钟,在手动操控下,油门到头,飞机突然恢复正常,飞回HOME点平稳降落。捡起飞机才发现:飞机摄像头到电机上缠着一截风筝线,恍然大悟,赶紧收了神通紧急撤退,逃之夭夭,还好没有人追过来。。。
回家以后拆电机取风筝线,并确定战果:击落风筝一架,缴获风筝线4米,自身仅螺旋桨根部被风筝线勒出一个小豁,可谓零损失
事后雷,上几张拆线照:
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:24 | 只看该作者
gzpro 发表于 2013-3-26 09:43
请教一下,楼主你的图传天线向上,效果如何? 毕竟人总在飞机下方。
当时用的右旋极化天线,是定向天线,必须对着飞机的方向才行,对正了效果还是很好地。
发表于 2013-3-26 13:13 | 只看该作者
强大呀。。呵呵
发表于 2013-3-26 13:10 | 只看该作者
人品爆*了,这都能安全回来,一般情况下吃亏的会是飞机。
发表于 2013-3-26 12:42 | 只看该作者
幸好摄像头沾得牢,不然被击落的还不知道是谁呢。
发表于 2013-3-26 12:36 | 只看该作者
不错,不错,字数
发表于 2013-3-26 11:39 | 只看该作者
还我风筝,还我命来
发表于 2013-3-26 09:43 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 20:03 | 只看该作者
一般不会有什么大事的,不过飞机破相是肯定的,我们去年这个时候油机拖个风筝回来是常有的事,也有空中熄火的下来看见发动机上一大坨线就知道原因了。下次不用跑,放风筝的不敢来和飞飞机拼命的,哈哈。那个放风筝的跑的比你还快。
发表于 2013-2-24 20:56 | 只看该作者
历害 飞机平安无事
发表于 2013-2-23 14:40 | 只看该作者
人品真好!
发表于 2013-2-23 10:05 | 只看该作者
恭喜 没有啥损失 挺好
发表于 2013-2-23 09:52 | 只看该作者
猛男啊 2216也能拉风筝。。。。如果是凯夫拉线的话 你的飞机就给拿走了
发表于 2013-2-22 19:37 | 只看该作者
牛叉的!!佩服啊!!!
发表于 2013-2-22 09:44 | 只看该作者
电机成绞盘车了
发表于 2013-2-22 08:14 ——“来自手机” | 只看该作者
放风筝的心情跟楼主一样,抓紧收拾跑啊,回去还说还好没人追来。
发表于 2013-2-22 08:02 | 只看该作者
运气不错,一般都是风筝把飞机干下来同归于尽
发表于 2013-2-21 23:58 | 只看该作者
玩风筝的郁闷了 呵呵
发表于 2013-2-21 22:39 | 只看该作者
人品真好!
发表于 2013-2-21 20:48 | 只看该作者
老俞这贴一定火,奋不顾身地顶上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
