查看: 1795|回复: 12
泉速 nano cp 6 改完金属脚架后飞3D高速坠地炸机悲剧了
发表于 2013-2-23 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在家飞3D模式,熄火同时把油门拉到底,悲剧了飞机高速坠地,那个速度比狠摔还狠。。。
结果头罩爆,固定脚架的4个塑料钉断了一个,舵机全歪了。。。。
看来这个脚架还是不太耐摔,又做了一个更耐摔的,哈哈
买飞机时多买了机身用机身反转装上去做脚架的平台,再把金星达340的脚架
用螺丝固定上去,位置刚刚好,就好象原装脚架一样,然后找个烂脚架的塑料杆
剪4个小圆柱装上4个孔里,再把电池盒剪下来用胶粘上去,用棉线加502加固更好
做好后简直就是完美,不过重量会增加小小了
现在唯一缺 陷的是头罩,没办法修理修了也不好看,有其他可以耐炸的代替吗?911的好象小了点套上
去不好看。有大小合适的超耐炸的给个信息。
不知道图片怎么搞的拍乱了搞不回来,将就看看
这个飞机不怎么火,不过我做了小白鼠。
飞起来感觉比较稳定,锁尾还可以,4分钟左右大油门就会甩尾。
不能摔,估计工厂视频摔得相当有技巧,配件相当脆,轻轻一摔头壳固定杆,脚架就断
现把报废的金星达340脚架装上去,过程不太好装,要有点手工的基础,装上后还不错耐看
耐摔,还有用一铁丝用胶粘上代替原来的头壳固定杆,绝对不会断。
外壳开几个孔给电机散热,这个飞一个电,电机热得可以煮熟鸡蛋。
还有其他小白吗,情况怎么样。
发表于 2013-2-26 20:47 | 只看该作者
看了 顶了 拿分了
 楼主| 发表于 2013-2-26 20:30 | 只看该作者
昨天下午在家飞了一下就把尾电机座摔坏,换新座再用铁丝加固。
今天外出在草地小飞一把,飞高后倒飞,可飞机没飞起来,把主体尾撑炸坏了。
发表于 2013-2-24 20:53 | 只看该作者
其实铝管还是很轻的。
 楼主| 发表于 2013-2-24 20:22 | 只看该作者
舵机要小改一下就不会坏了,参考MINI 舵机的方法
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... tra=page%3D1&page=1
不过每次炸过后要恢复位置。
借用一下其他飞友的图片
 楼主| 发表于 2013-2-24 20:19 | 只看该作者
zhangbest 发表于 2013-2-24 12:54
在二手区收了台尾电机坏的。换好电机后 试飞。真的很稳。现在最少炸了10次。零损失。球头扣非常紧 要自己扩 ...
还有人卖?现在经过修改后是挺耐炸的。
 楼主| 发表于 2013-2-24 20:18 | 只看该作者
汤圆子 发表于 2013-2-24 12:47
脚架看rp的,有的轻轻一捏断了,有的百般揉搓不坏
那个金星达340的脚架我怎么掰也不断还会恢复原来形状。
发表于 2013-2-24 12:54 | 只看该作者
在二手区收了台尾电机坏的。换好电机后 试飞。真的很稳。现在最少炸了10次。零损失。球头扣非常紧 要自己扩空。
感觉挺抗炸的。就是有刷电机蛋疼。飞一电后很烫。
期待无刷套。
发表于 2013-2-24 12:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-24 11:54 | 只看该作者
龙腾lx966911 发表于 2013-2-23 22:25
不怕重?
加上去的东西很轻的,对于这个鸡一点不会重的
发表于 2013-2-23 23:19 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 22:25 | 只看该作者
不怕重?
发表于 2013-2-23 18:57 | 只看该作者
一劳永逸的事啊
