查看: 1069|回复: 16
求助 106b+的电源问题 29A是不是电流太大了
发表于 2013-2-25 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   各位,我前天定了一个106b+,然后买了一个明纬开关电源NES-350-12 12V/29A  ,icharger店家说29A大了,输入是21A。但是能用。我不放心,这到底能不能用,有没有什么隐患?电源已经从上海发往成都了 ,要是不行,我就再寄回去换一个。要是换,换多少 V 多少 A 的??谢谢
发表于 2013-4-17 16:51 | 只看该作者
up
发表于 2013-3-6 08:43 | 只看该作者
能不能达到最大功率要看电压够不够,电流多多益善
 楼主| 发表于 2013-2-27 08:38 | 只看该作者
shj41 发表于 2013-2-26 22:31
稳压器不能用    是交流电    电压也调不到12v
哦 这样啊 好的 谢谢
发表于 2013-2-26 22:31 | 只看该作者
好孙亮 发表于 2013-2-26 13:09
我床里头有一个东西 是稳压器 可以调输出电压 不知道能不能用  要是在家就好了 就可以拍照片给你看看 也好 ...
 楼主| 发表于 2013-2-26 13:10 | 只看该作者
m544304403 发表于 2013-2-25 22:45
我的理解是电源要比实际用电功率大一些,要是配个正好的,电源始终满载,配大一点则不会满载,效率应该会更 ...
我也是这样想的 看了好多帖子 也是这样说那 那天突然说电流太大 吓我一跳 不过现在明白了 哈哈哈
 楼主| 发表于 2013-2-26 13:09 | 只看该作者
shj41 发表于 2013-2-25 14:01
电源电流大了一点坏处都没有,反而有好处。我给B6配的是13.8v 30a 的通信电源(家里有就利用了)。只是太笨 ...
我床里头有一个东西 是稳压器 可以调输出电压 不知道能不能用  要是在家就好了 就可以拍照片给你看看 也好给我些指导  可惜我在学校
发表于 2013-2-25 22:45 | 只看该作者
我的理解是电源要比实际用电功率大一些,要是配个正好的,电源始终满载,配大一点则不会满载,效率应该会更高一些。
发表于 2013-2-25 14:01 | 只看该作者
电源电流大了一点坏处都没有,反而有好处。我给B6配的是13.8v 30a 的通信电源(家里有就利用了)。只是太笨重有20多斤重,点个电热丝烧开水都没问题。
线性电源变压器,耗电经济性没开关电源好。不过咱也不差这点电费
 楼主| 发表于 2013-2-25 11:26 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-2-25 11:18
电流是按负载的需求而增加的,那些开关电源并不会一接上就输出12V 29A的电出来,你的106B+耗用多少功率,电 ...
好的 懂了 这次买充电器 电源 又学到东西了 多谢了
 楼主| 发表于 2013-2-25 11:25 | 只看该作者
392077929 发表于 2013-2-25 11:18
一个大蛋糕你只咬一口是可以的,一个29A的电源你只用到20A也是可以的,如果非得说有什么不妥的话,那就 ...
这样啊?哈哈 这我就放心了 多谢
发表于 2013-2-25 11:18 | 只看该作者
电流是按负载的需求而增加的,那些开关电源并不会一接上就输出12V 29A的电出来,你的106B+耗用多少功率,电源就给出多少电流。所以不用换。
一个大蛋糕你只咬一口是可以的,一个29A的电源你只用到20A也是可以的,如果非得说有什么不妥的话,那就是有点浪费了
 楼主| 发表于 2013-2-25 11:13 | 只看该作者
补充一下 我买的这个电源输出是12VDC 0~29A
 楼主| 发表于 2013-2-25 11:10 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-2-25 11:03
lz你把电流和电压搞混了吧!106B+的工作电压是10-18V 206B的工作电压是10-28V。你的电源NES-350-12 ...
主要是电源得电压和电流都得合适才行 ,我的电流偏大了 ,我也不懂啊 ,我以为电压可以就行了,谁知道还要看电流
 楼主| 发表于 2013-2-25 11:07 | 只看该作者
电源电压是可以的, icharger店家说电流太大了。说106b+的输入电压是10-18VDC 电流不要超过21A   ,但是说我买的29A的也可以用,我不知道会不会有隐患
发表于 2013-2-25 11:03 | 只看该作者
lz你把电流和电压搞混了吧!106B+的工作电压是10-18V 206B的工作电压是10-28V。你的电源NES-350-12 12V/29A输出电压12V则么会伤充电器呢?
