查看: 2918|回复: 22
BC168 充电器 出故障了
发表于 2013-2-26 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
BC168  充电器 出故障了   差一点把电池给充暴了  准备拍视频现在拍的不清楚打算重新拍。  现在发几张照片看一下吧   用了2个月不到  充电器买来我就拆开看过 因为充电器有划痕我就打开考虑是2手的所以打开看的具体里面什么情况目前不透露 现在说说充电器为什么会过充电充电之前我多是每一组电压基本上差不多 充电好电了多是4.19 拿下电池后就不一样了 1S正常 2S 3S 多过充了 而且这次充电我是每一主一块的充法 3S  2200  电池     是没有问题的  到第2快的时候电压显示4.35了  后来 3 要是 4.35了   我还以为是电显坏了  没在意用万能表测试  电压还要高       下面上图片
 楼主| 发表于 2013-9-7 22:58 | 只看该作者
得了  直接换好一点充电器 吧
发表于 2013-9-7 22:16 | 只看该作者
你好·,你的bc168显示错误问题,怎么解决。我的也这样了。伤心呀,两个月不到。。。。。。。。
发表于 2013-8-31 00:07 | 只看该作者
正在使用中,尚未发现问题,可能是我的RP稍稍的小高~同时表示密切关注事态进展~不过貌似168的售后还可以,楼主可以尝试联系一下,商讨解决方案~
发表于 2013-8-30 11:23 | 只看该作者
B6飘过~
发表于 2013-7-15 21:29 | 只看该作者
悲剧啊,用A6的飘过
发表于 2013-7-12 20:46 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:45 | 只看该作者
继续发    多3个月没有玩模了结果了电池又坏了一块3S   多是上次168充电器给弄拉杆了  晕上图   电池3.8保存结果今天拿出来又一片电压没有电了上图
发表于 2013-3-20 11:30 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 01:12 | 只看该作者
720duo用户同情的路过。
模型虽好玩,但是安全第一
最后祝楼主玩得开心
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:28 | 只看该作者
多懒得发刷了现在电池2几块无缘无故的坏了  多是其中的一片电压没有电了 上图片
电池3.8 放了几天拿出来用发现已经不能用了  1S 正常  2S  3.58 估计 也坏要坏了   3S 就不说了 就当看看好了
没什么好说的了  打开电池里面的线路多是没有脱落是好的
发表于 2013-3-4 16:41 | 只看该作者
还好,我的BC168还没事
关注下
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:21 | 只看该作者
厂家只能接受维修不接受换个新的    电池过充了现在电池还能用吗
发表于 2013-2-28 16:37 | 只看该作者
看的肉跳
发表于 2013-2-28 00:02 | 只看该作者
在路上,怕怕
发表于 2013-2-27 23:02 | 只看该作者
我的BC168没有这种情况
 楼主| 发表于 2013-2-27 06:20 | 只看该作者
大家有没有碰到类似过充的情况啊
发表于 2013-2-26 20:29 | 只看该作者
用168的关注中。
发表于 2013-2-26 19:04 | 只看该作者
发表于 2013-2-26 18:51 | 只看该作者
通用BC168,严重关注中
