查看: 4176|回复: 8
用华科尔接收器或者用deviation固件的同学们进来看下,关于通道的问题
发表于 2013-2-26 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先引用suv大大的一段话:
通常我们所说的THR, ELEV, AILE, RUDD, GEAR,  AUX1, AUX2,  AUX3.... 都是指输出通道,每个厂家输出通道顺序都不同(主要是前4个通道不同,第5通道以后都一样。)
JR: 1. THRO;  2. AILE; 3. ELEV; 4. RUDD; 5. GEAR; 6. PIT; 7. AUX2, 8. AUX3
华科尔: 1. ELEV; 2. AILE; 3. THRO; 4. RUDD; 5. GEAR/AUX1; 6. PIT; 7. GYRO SENSE
FUTABA: 1. AILE; 2. ELEV; 3. THRO; 4. RUDD; 5. GEAR; 6. PIT; 7.AUX2, 8. AUX3
然后上一个图
这就是华科尔8通接受的说明书上的接法,我也是这样接的。
但是矛盾来了,我在deviation的mixer菜单中设置第6通道确实是控制前面右边的舵机,但是按照最上面的通道分配,第6通道又是设置螺距的通道,这样不就矛盾了吗?
我现在在deviation的mixer菜单中其他设置都好了,现在不知道在哪个通道中设置螺距了?
有知道的同学给指点下,谢谢了
发表于 2013-4-29 21:24 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-4-28 16:43 | 只看该作者
油门舵机?楼主飞的是油机啊!?
 楼主| 发表于 2013-2-27 10:50 | 只看该作者
不是在第6通道里设,第6通道已经设为cyc3了,就不能设曲线了,我是在后面一个 cyc-col 里面设置的才行
发表于 2013-2-27 01:07 | 只看该作者
连接的时候的确是通道6连接右侧舵机,但是你在mix的通道6里设置螺距,效果等同以前单独的螺距调整的那个项目~~D的系统如果用简单模式来设置,感觉有些容易出错,mix方式的话一开始是有点晕诶=.=
发表于 2013-2-27 00:05 | 只看该作者
右前舵机难道不是螺距舵机吗?你设置好的话,变螺距三个舵机应该一起动作的。
发表于 2013-2-26 21:48 | 只看该作者
还没用到,
发表于 2013-2-26 21:47 | 只看该作者
每个厂家可能定义不一样,但是按照说明书安装,主要因为遥控器内的混控程序决定那几个通道应该是那么接
发表于 2013-2-26 19:42 | 只看该作者
