查看: 1262|回复: 13
实际操作飞机与练模拟器是不是要设置2套数据?
发表于 2013-3-2 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的飞机是KDS450型号,我用设置好的遥控数据控制飞机是正常的没问题。可我用这套数据来练模拟器就不能用了,是不是真实操作的数据和练模拟器的数据要各设置一套?请教前辈。如果要分开来设置的话,真么在控里再建一套数据?请高手详细告诉我的设置部署?在此谢谢了。
发表于 2013-3-5 10:59 | 只看该作者
没用过这个控,是要在控里另外设置一个模型来飞模拟器的
发表于 2013-3-4 14:09 | 只看该作者
记得把10字盘模式去掉。。。或者选NORM
发表于 2013-3-4 08:22 | 只看该作者
建新模型,设置遥控器类型,校准通道,爽飞!
发表于 2013-3-3 23:05 | 只看该作者
hnjzlc 发表于 2013-3-3 12:11
谢谢您的指导。按您的我 新建了一套在使用中。但是出现一个问题,飞机在没起飞时飞机有倾斜并往前倾。在飞 ...
起飞后倾斜属正常现象,真机也是如此,不需要微调。
办法:
(1)根本办法是通过练习悬停来解决。就象骑自行车一样,习惯了平衡就不是问题,不习惯车就会倒。
(2)为了减少练习难度,可以先期选择比较好飞的模型,例如亚拓550E或700E,或干脆选择练习机。
以上均指模拟器。
水平有限,谨供参考。
 楼主| 发表于 2013-3-3 12:11 | 只看该作者
船王 发表于 2013-3-3 10:40
模拟器的设置:
(1)在控里新建一个模型,所有数据都用默认的。
谢谢您的指导。按您的我 新建了一套在使用中。但是出现一个问题,飞机在没起飞时飞机有倾斜并往前倾。在飞机起飞了后飞机便开始往左倾斜和飞机往后倾斜。我使用了微调,但还是不如意。因为这样的话起飞是一个现象,不起飞又是一个现象这样不好飞。始终要在修正中,这样我在练航线飞行时带来很大的困难。怎解决?请教
发表于 2013-3-3 10:40 | 只看该作者
hnjzlc 发表于 2013-3-3 10:22
请教我的是直机模拟器,数据如何设置?依据什么数据来建立?请教一下
模拟器的设置:
(2)注意飞机的类型要设置为“直升机”(而不是“固定翼”)
(3)在模式器里做控制器校准。如果有通道是反的,及时设置“反相”。
水平有限,谨供参考!
 楼主| 发表于 2013-3-3 10:22 | 只看该作者
发表于 2013-3-3 03:45 | 只看该作者
不知道帮顶
发表于 2013-3-3 00:32 | 只看该作者
发表于 2013-3-3 00:08 | 只看该作者
要在控里另外设置一个模型来飞模拟器的...模拟器也算是一架不同的飞机~
发表于 2013-3-2 19:08 | 只看该作者
发表于 2013-3-2 17:19 | 只看该作者
一架飞机就一组模型数据,模拟器也算是一架不同的飞机~
发表于 2013-3-2 15:08 | 只看该作者
没用过这个控,是要在控里另外设置一个模型来飞模拟器的。
