下载附件
2013-3-2 20:37 上传
俞辰 发表于 2013-3-2 23:23 不会被不良商家忽悠了吧。。。
441865442 发表于 2013-3-5 10:56 1M距离没问题了,你可以换天线试,电压要查一下看会不会电压太低了,如果电压正常还是这样的话就换开线试 ...
orioncrops 发表于 2013-3-4 22:23 恩,我的距离至少1m
441865442 发表于 2013-3-4 17:26 要看你的遥控天线和图传天线距离多少CM? 最少要隔开30CM
兽仔2012 发表于 2013-3-2 22:33 肯定是你换天线问题了,我也试过,不能换的,换了就不行了,不会干扰的,我和我朋友也是5.8 2.4控,照样爽 ...
kinglytt 发表于 2013-3-2 22:19 已经更换了不同的地点测试,效果是一样的,只要遥控靠近图传接收,就有明显干扰。 接收使用的是TB卖家配 ...
本版积分规则 发表回复
