查看: 2289|回复: 19
丝杠螺母能用梯形丝锥(T型丝锥?)加工吗?
发表于 2013-3-6 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
兄弟我有0618在用,因为该床的结构设计,所以螺母的寿命毕竟不会太长,又苦于自己车梯形螺纹水平不高,而且毕竟孔径太小,所以萌生了用特定丝锥加工螺纹的想法,在某宝找到16*3的T型丝锥,问老板是否就是梯形丝锥,答曰“是”,但此做法是否可行,还望各位(尤其是有机修经验)的兄弟给个建议,毕竟,这种16*3的梯形丝锥70多一根呢。
另外请教孔径20以内的小孔如何准确的测量,精确到0.01毫米,游标卡尺即便质量再好人工也会产生较大误差。
发表于 2013-3-8 18:50 | 只看该作者
u238_81 发表于 2013-3-7 08:23
关键还是20以下的,你像10个、11个等等,真的不知道怎么测量准确
有测量内孔的塞规
发表于 2013-3-8 17:24 | 只看该作者
黑马这个价格下,要想有精度,可能性不大
加上你还要丝杆相配合,还是上二手的G珠丝杆吧
发表于 2013-3-8 17:16 | 只看该作者
钟表匠 发表于 2013-3-6 21:59
我觉得时间有限的情况 直接在某宝有机床配件加工的,这两天我维修机床 ,T12的丝和套都在某宝做呢 ,专业的 ...
我也要地址。。。。铣床螺母挂了。。。
发表于 2013-3-8 17:13 | 只看该作者
传下去了。
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:23 | 只看该作者
x62w 发表于 2013-3-7 00:52
有一种三点内径千分尺可20的孔
发表于 2013-3-7 00:52 | 只看该作者
有一种三点内径千分尺可20的孔
发表于 2013-3-6 22:37 | 只看该作者
上面两位我已回复,以后就麻烦两位击鼓传花了
发表于 2013-3-6 22:14 | 只看该作者
我也要地址,pm我
发表于 2013-3-6 22:01 | 只看该作者
兄弟,PM地址给我,谢谢!
发表于 2013-3-6 21:59 | 只看该作者
我觉得时间有限的情况 直接在某宝有机床配件加工的,这两天我维修机床 ,T12的丝和套都在某宝做呢 ,专业的螺纹车床,加工精度7级,而且价格便宜,一件都做!
发表于 2013-3-6 20:21 | 只看该作者
小直径的梯形内螺纹用车床很难加工,用丝锥是最佳选择。丝锥可以用白钢刀自己做。
发表于 2013-3-6 17:41 | 只看该作者
70元买原材料,,自己磨t型车刀,,,,,可以练出技术
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:28 | 只看该作者
天都 发表于 2013-3-6 16:23
不耐磨就不精确吧,0.01用的量具要好多钱。
兄弟这上面是两个问题,一个是螺纹加工的问题     另一个是孔的测量问题
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:27 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-6 16:13
丝锥貌似粗加工的东西。。。
就是平时数控车加工螺纹,,到0.01也不容易,,
兄弟,我要求0.01毫米和那个螺纹没关系啊   ,我说的是另一个孔径测量的问题
发表于 2013-3-6 16:23 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 16:21 | 只看该作者
有种量具有内径量表,可以保证精度
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:13 | 只看该作者
天都 发表于 2013-3-6 16:05
我也想过,这种丝锥不便宜。加工的没处理不耐磨吧。孔径测量书上看是用钢卡尺比比,再在外径千分尺上比比。 ...
我找到一家70一只,不耐磨就多做几个嘛,不行了就换嘛,大不了找些青铜料,孔径主要是每次做无动力主轴车轴承座啊,当然要精确了,我有好几次就是大了0.02,郁闷死了。
丝锥貌似粗加工的东西。。。
1丝貌似是坛子里的头口语。。。。个人觉得一般的机器是无法保证的(批量生产)
发表于 2013-3-6 16:05 | 只看该作者
我也想过,这种丝锥不便宜。加工的没处理不耐磨吧。孔径测量书上看是用钢卡尺比比,再在外径千分尺上比比。0.01你要做导 弹吗
