查看: 1800|回复: 26
爽飞,爽炸,发个帖庆祝一下,呵呵
发表于 2013-3-6 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我和F3A貌似犯冲,入魔以来飞过5个机种,F3A是最好飞的一种,确实损毁率最高的一种。累计包括降落草地蹭坏桨都算上的6,7次F3A大小炸鸡里面,全毁两架,还有一架干脆进了海里,连渣都没捡回来。。。。。。哭笑不得。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-7 19:55 | 只看该作者
F3A的副翼被用于刚开始装的山寨凤凰号,以告慰F3A的英灵。
 楼主| 发表于 2013-3-7 19:53 | 只看该作者
guochen 发表于 2013-3-7 17:40
在炸机中成长。
炸鸡中成长!
 楼主| 发表于 2013-3-7 19:52 | 只看该作者
mqm030610 发表于 2013-3-7 19:31
这么大的飞机,你装这么结实的脚架,不炸碎才是RP爆*了。
起落架上那两段白色是塑料装饰壳,这是赛斯纳上拆下来的钢丝起落架,软软的,跑起来扭啊扭啊,很是好玩。
在炸鸡照片左上角可以看到拆除了装饰壳的钢丝起落架。
发表于 2013-3-7 19:31 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 18:10 | 只看该作者
一下就解决问了@
发表于 2013-3-7 17:40 | 只看该作者
在炸机中成长。
发表于 2013-3-7 13:17 | 只看该作者
多点图
发表于 2013-3-7 12:43 | 只看该作者
哪里跌倒就在哪里站起来
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:57 | 只看该作者
电机座是泉速凤凰号的遗体贡献出来的器官,临时用一下,只是为了测试一下是否会改善电机散热而已,炸鸡时已经换回塑料电机座。呵呵。
幸好炸鸡的时候装的是塑料的,能够断裂释放应力,电机完全没有损伤,只是用桨把树砍了个1/3巴掌大的口以后,桨断了,电机飞出去5米开外。
PS:经过对比,发现木条下装,原厂孔位已经预留好右拉角,而且木条安装位后面有足够的空间,撞击引起木条溃缩不至于损坏其他设备,而木条上装的话,没有右拉角,木条溃缩还会直接顶坏电池。。。。。。而且木条上装的话,推力线似乎比飞机重心还高一点,会否导致加油低头,就不知道了。
发表于 2013-3-7 08:51 | 只看该作者
电机安装很有特点。。。
发表于 2013-3-7 08:17 | 只看该作者
选了一棵浑身长满刺的树去撞,不炸才怪
发表于 2013-3-6 22:11 | 只看该作者
电机装那么外面干嘛。。
发表于 2013-3-6 20:48 | 只看该作者
摔的粉身碎骨啊
发表于 2013-3-6 20:33 | 只看该作者
楼主   真有米啊
发表于 2013-3-6 20:08 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 19:57 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 19:43 | 只看该作者
电机安装成这样重心会变化的。
发表于 2013-3-6 19:09 | 只看该作者
电机安装的不合适吧...换架新的!
发表于 2013-3-6 18:58 | 只看该作者
撞树了
