查看: 5153|回复: 66
穷人跟我来省钱之电池篇
发表于 2013-3-6 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       看过我之前发的帖子的模友都知道我用的都是最便宜的货色在玩450。我相信也不止我一个人穷人对航模满怀热诚,更有不少模友因为价格望而却步。今天我说一下怎么找到更便宜实用的电池。首先声明一下,我推荐的东西仅仅适合新手练习悬停和航线用。
       450悬停和航线必须用动力电池,普通电池根本放不出这么大电流,3s的动力锂电大家都知道价格不菲。我尝试着想找电动工具用的动力电池代替,搜了一下帖子还真有几个前辈和我有一样的想法,并且用18650电池试过飞起来了。更加坚定了我的信心,上某宝反复比较,查找,目标1500ma左右,电流15c或者以上的18650电池。有朋友说18650有很多2500ma以上的,在这里告诉大家,做动力用的大c数的18650电池没有超过2000ma的,做普通作用的小c数18650也没有3000ma以上的,看到淘宝很多国产货动辄就是3000多的容量,太假了。我选了一款三星的1500ma,15c的电流的电池,我也不确定c数够不够,只能回来试一试了。
       回家先把18650两端用小刀刮花,把表面金属层挂掉,否则不上锡。然后按照下图串联焊接起来。
      焊接后用高温胶纸缠起来包裹好,千万注意别短路了,4pin的平衡接口按照自己买的电池来,顺序别搞错了。焊接好是这样子的:
      2个18650并在一起比买回来的3s锂电稍微宽一点,大概宽1毫米样子,自己想办法塞进去吧。不过短了三分之一。再说重量,我手头esky的1800ma的电池是155g,自己做的电池是140g,稍微轻一点。做好后先用bb报警器插上检查一下对不对。然后再上平衡充充电,一切正常:
      上机测试了一下,我的山寨450可以悬停4分钟以上。下来以后微热,证明15c的电流对于450悬停和航线是足够了。最后是大家最关心的价格问题,一节18650是11元左右,三个33元,自己算算划算不。
      另外再说一下控电,控电对于放电电流没有要求,所以可以找3个废弃的手机电池按照上面的方式串接起来就好了。看我自己做的一下,用在富斯9上好用的很,但是要注意,手机电池在电压跌倒一定程度以后会突然自己关断输出,如果这个时候飞机在天上就惨了,所以千万要在10.5V以上的时候使用。这个成本很低,废物利用而已。
     如果口袋拮据的模友看了觉得有用,帮忙顶一下!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我就是个渣 + 2 赞一个!
发表于 2014-3-8 20:46 | 只看该作者
新入魔  帮顶  来向各位前辈学习~!
66
发表于 2014-3-6 19:54 | 只看该作者
不错!
65
发表于 2014-3-6 17:30 | 只看该作者
玩模型,节约就是浪费的开始呀,还是再花几十块钱搞个3S电吧,要是电池出问题了,炸鸡成本就不值这些了
64
发表于 2014-3-6 17:13 | 只看该作者
楼主动力电池淘宝有卖39一块的20C 3S 2200毫安 是不是比您这个好呢!
63
发表于 2014-3-6 16:58 | 只看该作者
电池DIY,技术含量不高,控电用手机电改有风险没意思,手机电板有保护电路的。
62
发表于 2014-3-6 11:10 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-3-6 21:35
理论上是存在危险的,实际焊接过程不过三秒钟,电池连50度都还差的远,这种电池80度一下都是安全的,当然 ...
参照本坛大神的微波炉点焊机来吧!!!
61
发表于 2014-3-6 11:07 | 只看该作者
渣渣是穷人,帮顶无二话!
60
发表于 2014-2-24 22:35 | 只看该作者
安全第一
59
发表于 2014-2-24 22:09 | 只看该作者
我是玩工具的
有一批米沃奇拆机电芯   三星2000mah  20C   10块一节要不要   50充放左右
58
发表于 2014-2-24 21:35 | 只看该作者
不错 可以试试
57
发表于 2013-10-13 14:28 | 只看该作者
好贴,帮顶
56
发表于 2013-6-2 18:24 | 只看该作者
支持
55
发表于 2013-6-2 17:28 | 只看该作者
鼠标一抖,一分到手,手提酱油,低头猛走!
54
发表于 2013-3-23 17:10 | 只看该作者
好重的喔  而且这种电池c数一般都很小
53
发表于 2013-3-23 17:02 | 只看该作者
e..好复杂的说
52
发表于 2013-3-23 07:49 | 只看该作者
不错不错不错不错不错不错
51
发表于 2013-3-23 07:35 | 只看该作者
赛宝马 发表于 2013-3-7 14:23
B6的放电功率就那么大,你没觉得已经很热了吗?!
可是我有一节3.7V的电池可以以1A的电流放电啊
50
发表于 2013-3-23 07:33 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-3-6 22:42
这个可能是跟放电程序有关
那能不能改啊
49
发表于 2013-3-8 22:12 | 只看该作者
呵呵   自制的串联电池
