查看: 13909|回复: 72
WKM掉高问题解决方案
发表于 2013-3-14 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位尊敬的新老客户:
最近我们陆续从各种途径收到了客户关于WKM飞行过程中掉高度的问题,个别客户还会遇到使用WKM悬停时候掉高度的问题,经过大量测试,逐渐确定了问题的主要原因。
以下是具体原因:
由于飞机的浆不平衡或IMU安装位置偏斜,导致单侧帖上机身。机身超额的震动传递给了IMU,使其工作异常。
我们对出现掉高的10多部飞机做了浆平衡或在IMU外加了软东西,结果掉高现象消失。
还有一些用户,IMU由于炸鸡等瞬间冲击过大或长时间在过震飞机上使用,导致IMU内部减震棉老化,针对IMU老化的用户,我们把换过减震棉的IMU发给国内的五个出现过WKM掉高度问题的客户给予测试,大家都一直反馈掉高度问题得到解决。
针对以上发现的问题,我们给出如下解决方案:
首先,我们强烈建议用户DIY减震方案,如做平衡浆或在IMU外侧加减震盒、减震垫等外部减震措施,DJI也会后续给出一些减震的方法,如在IMU下方垫软东西等,某些用户也这么做了,减震效果明显,掉高不出现了。
另外,DJI推出了测试固件5.21(下面是升级步骤),当油门推高到85%以上时,掉高就会阻止,减少某些过震飞机掉高发生时的危险,部分测试用户反馈效果很好。
最后,对于有炸鸡或长时间在过震飞机上使用IMU的用户,建议IMU返厂更换减震棉。
我们还是要提醒您,如果是机身震动过大,减少震动对IMU的影响是最终解决方案,只更换减震棉仍然不能解决掉高发生。
发表于 2013-4-18 00:45 | 只看该作者
72
发表于 2013-4-16 10:39 | 只看该作者
luys 发表于 2013-4-16 09:50
楼主的结论已经说明了问题。掉高谁的错?连产品隐患都不敢错认,承认错了才是真正解决问题的办 ...
大疆现在忙着移贴、删帖,哪有精力去认错改错?
71
发表于 2013-4-16 06:56 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
70
发表于 2013-4-12 12:13 | 只看该作者
真的什么问题大疆心里明白,
69
发表于 2013-4-11 12:29 | 只看该作者
luys 发表于 2013-3-31 16:17
有方无案是不行的!
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
68
发表于 2013-4-10 11:12 | 只看该作者
请问 如何才能到达你的那个升级界面呢?我怎么升级都是5.20版本啊!?急~~要不不敢飞啊 !!!!
67
发表于 2013-4-8 15:43 | 只看该作者
“我们对出现掉高的10多部飞机做了浆平衡或在IMU外加了软东西,结果掉高现象消失。”
既然这样也行,干嘛还要出1500换个金属 IMU?
66
发表于 2013-4-7 20:13 | 只看该作者
萬里馬 发表于 2013-3-15 00:17
請問我最近新組一台六軸悟空....前幾趟飛行多正常...最近自返時會左右頃斜搖晃很厲害...飛行中及停懸均正常 ...
一样的问题s800
65
发表于 2013-3-31 12:03 | 只看该作者
假行僧
发表于 2013-3-29 16:01:35 |只看该作者
从目前我们收到的反馈看,主要是由于震动引起的电调和力臂之前的触电接触不良,解决震动肯定是最重要的。还没有很好的办法可以很好地预防和杜绝。
唉,连很好的办法都没有,谈什么终极解决方案!至少也弄个过度方案出来啊。。。就不担心S800一波一波的继续“掉”下去?
64
发表于 2013-3-29 00:00 | 只看该作者
每天一顶。期待彻底解决方案。
63
发表于 2013-3-28 21:40 | 只看该作者
我的飞机S00+禅丝云台+Wookong-M单点地面站,飞机在地面站控制下飞行一段时间后,通过遥控器一健返航,在飞机接近返航点时,突然失控,速度极快的偏向一边急速下降,而后又突然自己大升高,又来回偏移,向没头的苍蝇,最后迅速地空偏移的飞向返航点位置,最后撞到路沿,请问怎么回事?何种原因造成飞机如此状态???注, 在意一键返航中,没有碰任何东西。
62
发表于 2013-3-28 19:58 | 只看该作者
那个换IMU的终极方案呢?。。。。
61
发表于 2013-3-27 15:15 | 只看该作者
自己换减震棉可行不
60
发表于 2013-3-26 16:25 | 只看该作者
wanzhongmx 发表于 2013-3-26 15:54
大脚车出货!禾宝的全新的
WKM出货!DJI的全新的
59
刚入手悟空一个月,还没有上天,心里怕怕!
58
发表于 2013-3-26 16:11 | 只看该作者
每天坚持发3个帖子大家一起分享哈
57
发表于 2013-3-26 16:10 | 只看该作者
我什么时候才能发布二手的东西哈 哎无语哈
56
发表于 2013-3-26 15:54 | 只看该作者
baiming 发表于 2013-3-14 19:02
请DJI委托加工一批质量好的减震垫、减震海绵,由于S800中心架顶板已经吧IMU限制死了,添加减震材料的空间有 ...
大脚车出货!禾宝的全新的
55
发表于 2013-3-26 13:09 | 只看该作者
每天一顶。期待彻底解决方案。
