304898582 发表于 2014-8-19 22:07 电机比如高速正转时突然反转这样控制是不合理,这么做的话即使是不带负载高速正转时突然反转他也要丢步 ...
zhbsmart 发表于 2014-8-17 13:51 我说惯性大不大,是想问问楼主,T槽板往一个方向走,然后又突然往回走,步进电机会不会丢步 电机累不累 ...
304898582 发表于 2014-8-17 10:44 看到你的回复我有点哭笑不得和产生很大的疑问!!! (1)40公斤的T槽板很重吗?我认为已经很轻了,和别 ...
zhbsmart 发表于 2014-8-16 23:36 T槽板就40公斤,动起来惯性好大的吧,步进电机推起来累不累啊,长时间行吗
304898582 发表于 2014-8-14 18:25 T槽板是35毫米厚的整块钢板洗出来后磨制的,不是铝(估计你看到T槽板上的螺丝孔所以误以为是T槽是拼装上去 ...
zhbsmart 发表于 2014-8-13 16:40 楼主你的T槽那里也是铝的吗?电控板是哪里买的啊,看着不错 还有我看你的光轴和丝杆都漏外面的,不怕脏 ...
304898582 发表于 2014-8-11 19:06 刚才又找到张原来的组装图,这张图上还没有装主轴电机,好像X轴的丝杠上还差联轴器和电机,有一些地方还差螺 ...
304898582 发表于 2014-8-11 18:51 1年前就弄好了,只是现在论坛比较冷清,也不怎么看这个论坛了所以就没发更新图;这几天在外地出差没法拍照 ...
下载附件
2014-8-11 18:58 上传
zhbsmart 发表于 2014-8-9 21:43 一年多过去了,楼主的机器造出来了没有啊,从头看到尾,没看到机器啊 顶一下,期待你的成品照
2014-8-11 18:49 上传
304898582 发表于 2013-4-7 09:56 基本备齐了,这几样是出差前那天刚到的货,匆忙照了几张。机架已经加工好了,但是我还没有看到,哎呀在外 ...
qhuaz 发表于 2014-8-5 11:39 你的这些措施是能改善强度和刚性,但增加了加工的复杂,雕刻机的结构加工铁是很费力的,只能高速小吃刀量 ...
我来也更精彩 发表于 2014-8-5 10:55 我也这样考虑过 肯铁必须的 问题还是要解决呀 我可以用带座园轴 加工开口金属滑套 加工时加润滑 ...
qhuaz 发表于 2014-8-5 09:35 那样的话会增加摩擦力,可能会要求更大的驱动电机。 你用轴套的话,那强度瓶颈就转移到光轴的饶度上去了 ...
我来也更精彩 发表于 2014-8-4 18:44 这位大哥看来是内行 我想用光轴 自己加工金属滑套 不知可行 请指点
qhuaz 发表于 2014-8-4 13:55 机架用再厚的铁板也是白搭,光轴与轴承是靠滚珠的点接触来运动的,且只有有限的几列,了解这一点,你就应 ...
本版积分规则 发表回复
