查看: 884|回复: 4
[help]请问这个螺丝表述为什么
发表于 2013-3-18 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
SCREW, PH, P, THD FORM, STL
表述如上,不知是啥螺丝
发表于 2013-3-21 07:21 | 只看该作者
胡闹嘛,这个用搜索引擎也很难找到答 案的,剪断的字母组合有些都不算词汇这等同于密码了
发表于 2013-3-20 21:52 | 只看该作者
这个就是自攻螺丝,上面那个用于塑料材质,可无底孔旋进。下面那个用于有底孔旋进(铁,塑料材质)。这种螺丝强度较高。
 楼主| 发表于 2013-3-18 19:00 | 只看该作者
后面的我大致理解了
5-14,.750
应该为5# 螺丝,每英寸14牙,长度3/4英寸
图中上面的为此种螺丝,下面的为普通M3的
发表于 2013-3-18 18:50 | 只看该作者
最好能提供你这个东西的来龙去脉,光这几个字母很难说明什么。这些最多也只能说明是个螺丝而已。
