查看: 1096|回复: 12
请教各位大侠,JR9X2遥控器油门问题!!!
发表于 2013-3-19 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想请教一下9X2遥控器怎样设置油机降落的时候不用微调关闭发动机呢,我一般都是用微调等油机降落后打到最低来关闭发动机,很不方便,怎样可以设置降落的时候用按钮直接闭合发动机停车呢????请高手指点一下,感激不尽!!
发表于 2013-3-21 10:50 | 只看该作者
楼上的有些误导别人了,DSX9II可以设置熄火开关,在油机中,当油门最小位置(怠速)时,按右上角的TRN(SN ROLL)开关就可以使舵机再拉一点油门,实现熄火功能,具体设置是:选择设置项的最后一项THRO TRIM,把它设置为THRO Cut
ACT
-20%或者-25%
就可以了!
发表于 2013-3-20 22:28 | 只看该作者
楼上好可爱,还是05年注册的。
 楼主| 发表于 2013-3-20 12:42 | 只看该作者
黑鹰油动 发表于 2013-3-20 10:36
可以设定熄火的,不用微调,设定一个开关,油门锁定
大侠求设置方法,细致的那种,我不太懂,我的遥控器是9X2嘻嘻~~
 楼主| 发表于 2013-3-20 12:37 | 只看该作者
bg2sii 发表于 2013-3-20 00:21
可以安装了智能语音熄火装置,说熄火它就熄火了!
出到有语音熄火,不会吧这么牛的技术???那就要买一个蓝牙耳机咯,要不场地吵杂的时候怕飞机听不到
发表于 2013-3-20 10:36 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 10:09 | 只看该作者
怎么能没有这个功能呢?
DSX9黄金版,银色版都用过
一直都有这个功能
发表于 2013-3-20 08:57 | 只看该作者
RE: 请教各位大侠,JR9X2遥控器油门问题!!!
阿逸 发表于 2013-3-19 22:57
兄弟你也用啊,我就是找不到有这个,你平时也是用微调关闭发动机的吗
甲醇机只能微调熄火,汽油机可以用远程开关切断cdi电源。直机模式有有油门hold。
发表于 2013-3-20 00:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:13 | 只看该作者
是不是油门锁定功能??
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:57 | 只看该作者
king1982 发表于 2013-3-19 21:56
我也用9x2,貌似没有这功能。
发表于 2013-3-19 21:56 | 只看该作者
我也用9x2,貌似没有这功能。
发表于 2013-3-19 20:20 | 只看该作者
DSX9有熄火选项,Throttle cut
