查看: 3733|回复: 31
航模新电池买回来该注意什么?
发表于 2013-3-20 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚刚买的航模电池终于回来了,可是作为一个菜鸟有些犹豫了,是先充电呢还是先放电呢,犹豫不决,搜了搜意见不统一,老鸟们,你们是怎么做的,我还想多用几年电池呢,最好详细点,谢谢了。。
发表于 2014-7-12 20:40 | 只看该作者
充满电,直接开用
发表于 2014-5-3 20:25 | 只看该作者
先充满了再用,没啥奥秘的。新电池前几次放电不要太“狠”。
发表于 2014-5-1 18:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-23 20:58 | 只看该作者
先1c充电
再1c循环3次(3.75~4.2),就可以暴力用了
  学习
发表于 2013-3-23 08:38 | 只看该作者
xiying12571 发表于 2013-3-23 08:37
0720 价格太高... A6全套 山寨和正品差异大吗? 如果可以推荐下哪里买比较好!
买正品una6或a9,去靠谱的店铺买
发表于 2013-3-23 08:37 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2013-3-21 10:59
看着你的头像忍不住回复了
理想状态是A6和顶级充电器(0720这类)都有一个,一个搞烂电池一个搞好电池
发表于 2013-3-22 13:57 | 只看该作者
都说的有理 学习一下
发表于 2013-3-21 20:21 | 只看该作者
用呗,现在便宜了,可以买很多了,不照过去似的那么贵了
发表于 2013-3-21 16:04 | 只看该作者
学习了。
发表于 2013-3-21 15:48 | 只看该作者
其实锂电池初次循环充放完全没有必要。一般拿来先充,充好就可正常使用。所谓'暴力'尽量在开始段执行,若在结束段还实施暴力便有可能瞬间降压过度,那将是无可挽回的。除非你是来烧钱的。
发表于 2013-3-21 14:30 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-21 10:59 | 只看该作者
xiying12571 发表于 2013-3-21 03:05
一般配个什么充电器比较好?A6够用了吧?
看着你的头像忍不住回复了
发表于 2013-3-21 09:49 | 只看该作者
先1c充电
发表于 2013-3-21 08:58 | 只看该作者
平时使用不要过放,更不要过充,否则怀孕。
发表于 2013-3-21 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
A6可以了,不是外场着急飞一般用1安左右的小电流充电,对电池好些,用久了就会感觉很明显
发表于 2013-3-21 03:05 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2013-3-20 14:23
先1c充电
发表于 2013-3-21 01:00 | 只看该作者
买来了直接充电,充满就去飞,飞到在负载电压3.3下来放一段时间大概在3.7左右,回去就丢一边管他呢,反正现在电池便宜了。
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:10 | 只看该作者
我用的是格式2200.25C。11.1v锂电。刚冲完电,现在用万用表测试电压是12.75V。这个电压是正常的吧,不高吗?
发表于 2013-3-20 22:48 | 只看该作者
都说的有理
