查看: 730|回复: 9
天9问题 在线等
发表于 2013-3-21 07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚刚不小心把电池插反,天9无法开机。 把电池重新按正确正负极插好,天9开机了。  麻烦问一下,我刚不小心插反电池遥控会烧东西吗?急着去飞,不想上天有问题。麻烦知道的同学告知下。天地飞技术看到给回一下。现在看貌似无问题,反正能开机。就是不知里边东西烧否。本人纯电子盲一个。谢谢。坐等答 案。
发表于 2013-3-28 16:38 | 只看该作者
不会,有保护的,但电压太高会坏了,如果没问题就没关系了。
发表于 2013-3-28 16:05 | 只看该作者
新手学习 帮顶!
发表于 2013-3-22 09:44 | 只看该作者
3芯插头不存在反接的问题,最多是 不通电,不会损坏任何东西的
发表于 2013-3-22 01:58 | 只看该作者
没事的   放心飞吧
发表于 2013-3-21 09:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:18 | 只看该作者
谢谢楼上2位  刚才去飞了2电  感觉无问题 风太大 回来了 回来又仔细研究了一下插头  貌似3P插头无问题 接反的话有一根会连接不上 这点还是要赞一下天地飞的这种插头设计的  前提是你的控电插头也要3P的 这样就能保护了  自己偷着乐
发表于 2013-3-21 09:06 | 只看该作者
控板应该有单向二极管保护的
发表于 2013-3-21 08:51 | 只看该作者
应该没问题 都能正常开机会有什么问题
 楼主| 发表于 2013-3-21 07:49 | 只看该作者
晕死哦  都还没上班吗?
