查看: 859|回复: 5
D7E刷后问题 求解答
发表于 2013-3-22 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刷了G大发布的版本后 用D7E配AR6100e 调试 泰世EP200时  120度混控  所有都正常 只是升降是反的 求高手指教如何设置   谢谢大家
发表于 2013-3-24 22:47 | 只看该作者
斜盘里面反向
发表于 2013-3-24 17:21 | 只看该作者
路过!~看看!~!~
发表于 2013-3-23 22:15 | 只看该作者
如果是有副翼的CCPM,在斜盘混控里面把升降混控比率改成负值即可;如果是无副翼的,只要简单设置一下升降通道的反向即可。
发表于 2013-3-23 20:50 | 只看该作者
不是固件里的正反设置的吗?
发表于 2013-3-22 22:42 | 只看该作者
不懂,帮顶
