查看: 3991|回复: 29
更新了iPhone控制界面,附上MultWii和I2C-Nav代码
发表于 2013-3-23 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
控制台:
菜单,支持PID设置,地图模式, 微调,通过加速度计控制:
PID:
地图模式,可以看到飞机的位置(红色),自己的位置,方向,并可以通过点击指定新的waypoint(绿色):
设置Waypoint,可以指定是Home(相当于重新设置home,rth就到这个点),还是hold(poshold模式,飞到该点并hold),以及高度:
https://github.com/Smartype/MultiWii
https://github.com/Smartype/I2C_GPS_NAV_v2_2
光流和超声波移到了I2C nav模块,减轻主mcu 的cpu和flash 负担。
支持auto landing, failsafe return to home and landing.
请各位自己承担风险!
发表于 2014-2-18 09:42 | 只看该作者
楼主,我看了你很多帖子,咱们做的事很多类似阿,我自己写的飞控,后来参考Multiwii,写电脑软件和Android软件来控制四轴,目前工作签了DJI。看你好久没上这论坛了,希望有机会多多交流,我留个QQ:285365963。
发表于 2013-10-30 11:03 | 只看该作者
楼主给点消息呗
发表于 2013-8-10 14:37 | 只看该作者
2560 的板子支持吗?能否详尽说明一下~
头像被屏蔽
发表于 2013-8-10 13:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-10 13:09 | 只看该作者
急急急啊,楼主希望可以发一个给我,用邮件,QQ:283055323
楼主,求iphone的客户端,在哪里找啊?
发表于 2013-4-9 09:42 | 只看该作者
mwc现在可玩性真的很高  而且亲固件很稳  手机 地面站全有  关键是还很便宜
发表于 2013-4-9 09:23 | 只看该作者
果然是大神啊!
可否考虑用蓝牙4.0来做控制呢,4.0的通信距离要长些,据说可以达到50m左右。
还有,能够提供iphone客户端的源代码呢,非常想学习哈
发表于 2013-3-27 22:33 | 只看该作者
wwwwwwwww看不懂吗0.0.0.0.数字尼玛B小cai神
发表于 2013-3-27 20:53 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-3-27 15:13
尽一切可能消除振动
就是给飞控板减震 对不?
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:13 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-3-27 12:35
前面油门的问题是怎么解决的?我现在也遇到这种问题 轻轻动一点油门 转速就非常高 而且油门还不是很稳定  ...
尽一切可能消除振动
发表于 2013-3-27 12:35 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-3-26 14:58
恩,是的,最烂的机架
前面油门的问题是怎么解决的?我现在也遇到这种问题 轻轻动一点油门 转速就非常高 而且油门还不是很稳定 突突的跳 我用的是MWC的飞控
发表于 2013-3-26 21:13 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-3-26 17:36
有安卓的吗?我那个还是2.1呢。。。。
光流求指导,不是只有APM有这功能吗?
发表于 2013-3-26 21:11 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-3-26 16:56
代码和nav都mwc的!
MWC可以用光流》???
发表于 2013-3-26 17:36 | 只看该作者
有安卓的吗?我那个还是2.1呢。。。。
发表于 2013-3-26 16:56 | 只看该作者
RE: 更新了iPhone控制界面,附上MultWii和I2C-Nav代码
yangshichang110 发表于 2013-3-23 17:43
这是什么飞控????
代码和nav都mwc的!
 楼主| 发表于 2013-3-26 14:58 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-3-26 13:56
楼主用的还是330的机架吗
恩,是的,最烂的机架
发表于 2013-3-26 13:56 | 只看该作者
楼主用的还是330的机架吗
发表于 2013-3-24 19:21 | 只看该作者
不错啊!!!
