查看: 2786|回复: 13
请看图:汽油发动机出力不均匀、很头疼,CDI波形明显时间抖动。
发表于 2013-3-25 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请看图:汽油发动机出力不均匀、很头疼,
CDI波形明显时间抖动。。。
——俺知道 CDI 传感器 固定要牢固
请大侠:给说说 还有哪些方面的原因 ??
汽油发动机出力不均匀,造成飞机额外震动,
最烦人的是,这种出力不均匀的震动不好消除。
发表于 2013-12-15 19:32 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-12-14 19:09 | 只看该作者
没有缸套的发动机就是和咱们平时小车上的汽油机一样, 气缸磨损厉害后就得去激光镗缸了。 这种技术比缸套的要精密!
发表于 2013-12-14 17:03 | 只看该作者
沙发!
发表于 2013-8-13 12:15 | 只看该作者
仔细调整油气混合比,,应该会有很大的改善
发表于 2013-8-13 00:27 | 只看该作者
你从哪里弄来的三叶那个52?给我也弄一个呗
发表于 2013-8-10 23:46 | 只看该作者
改成PEI点火器就好了
发表于 2013-3-26 16:58 | 只看该作者
学习了,不错
发表于 2013-3-26 16:04 | 只看该作者
小松的汽油发动机?
发表于 2013-3-25 23:18 | 只看该作者
缸套没有,那缸体材料就得好,否则磨损巨大
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:40 | 只看该作者
tony3136 发表于 2013-3-25 14:44
最近有个不错的CDI,宽电压4.8-12V,又便宜 RCAME
不是 GT15  。。 这里 不具体说 。。
总之:以后购买发动机,得看看抖动指标
另外:单独 发个图 :
发表于 2013-3-25 14:44 | 只看该作者
发表于 2013-3-25 14:38 | 只看该作者
是那个厂家的
发表于 2013-3-25 13:40 | 只看该作者
LZ用的什么发动机,不会是GT15吧~
