查看: 1456|回复: 20
求助!!
发表于 2013-3-26 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请各位飞过这种飞翼的大侠说下!图片中涂红的地方需要打胶吗?说明书只说了用那种黑色的卡扣,感觉强度不够!
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:28 | 只看该作者
今天经过3炸,机头都炸弯了,终于调好了,爽飞3个电池!
发表于 2013-3-26 23:55 | 只看该作者
按照说明书,是不用粘,不过实际光靠卡扣完全不行。去掉卡扣,打胶比较靠谱。反正这个机单薄的很,大炸一次也不用修了,直接拆电装了。
发表于 2013-3-26 22:38 | 只看该作者
不打胶?开玩笑吧????打,使劲打没事,如果是装涵道的话,不打胶的话就准备收尸吧!
发表于 2013-3-26 21:12 | 只看该作者
顶上去不错不错加油
发表于 2013-3-26 21:10 | 只看该作者
我是没打胶 不过是在前端接缝处贴了一点胶带 这场拆装比较方便
发表于 2013-3-26 20:00 | 只看该作者
学习学习学习
发表于 2013-3-26 19:43 | 只看该作者
同意3楼 少涂点吧
发表于 2013-3-26 18:50 | 只看该作者
需要打胶,单用黑色扣强度不够
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:20 | 只看该作者
谢鞋各位!!
发表于 2013-3-26 18:09 | 只看该作者
胶水要打,但要控制好量,不要太多了。
发表于 2013-3-26 16:52 | 只看该作者
学习,学习,学习
发表于 2013-3-26 15:59 | 只看该作者
胶水是必须打的,不打很松垮
发表于 2013-3-26 15:50 | 只看该作者
打一点就行  往 最外面的打点
不打的话  结果就是  降落的时候  盖子飞出来  会
飞行没问题。很稳定
发表于 2013-3-26 15:45 | 只看该作者
两边直接胶带就行了。这飞机重心比说明书前面一点点就很好飞了
发表于 2013-3-26 15:13 | 只看该作者
我也有飞这架机,   没有打胶水,那个扣子安装打胶水而已,
飞行没什么异常,炸过机,也只有机头罩掉了,后面部分没事,
发表于 2013-3-26 15:10 | 只看该作者
要打胶,维修没事,飞机小,这机重心难找,我朋友炸了3次才找到重心,跟说明书的位子有点不一样!你需要我帮你问问!
发表于 2013-3-26 14:58 | 只看该作者
没有说明书吗
发表于 2013-3-26 14:57 | 只看该作者
和上面意见相同
发表于 2013-3-26 14:35 | 只看该作者
打胶也可以,但是日后维修可能会麻烦,没飞过这种飞机 不过建议不要打太多
