查看: 3228|回复: 45
雪藏了大半年的TXZ1900 终于带控装好了 请各路大侠审审,提提意见
发表于 2013-3-26 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前不带控  飞过1X个起落  中心 结构加固点都有留意过  只是没什么固定翼FPV的经验
配置 TXZ1800 轻木机翼版 ; 控:9X 1代 ; 动力:老鹰数 2814+45A 套装  ;飞控 :DOS+GPS   桨:APC 9X6 油机桨 。图传 :1W 三无图传  ;摄像头 :SONY 号称 720的那个头  ,银狗 3+自制高脚架 ; 箱式自制地面站 1.2+5.8G 双频接收  ;随身显示器 10年前买的利利普一老款监视器 亮度出奇地高  当时要价1600
图传加高
自制加高狗台
飞控走线  一把扎
飞宇的GPS 刷了白漆  看起来 “顺眼”一点
所有地面设备 大集合  左面的监视器 是给老婆在车里看看的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
254776347 + 1 很给力!
发表于 2013-3-28 22:16 | 只看该作者
狸猫大侠 发表于 2013-3-27 23:39
摄像头 用于 第一人称飞行的取景   狗3  用来 记录   主要是 目前没有外观好看的 狗 云台   感觉都太大 太 ...
哦哦哦   知道了    谢谢
44
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:35 | 只看该作者
deanemeng 发表于 2013-3-28 14:14
不知道啊,我不接图传电源上天目视飞行,飞出去后开返航模式就一点问题没有。降落接上图传电源再飞出去开 ...
我以前也遇到过 1.2G 200MW 的图传 干扰 GPS 和2.4G 控的情况  加了滤波遥控信号没问题了 但影响图传信号(图像时有时无,可能是200MW的功率不足的缘故)   后来只能果断放弃1.2G
43
发表于 2013-3-28 14:14 | 只看该作者
狸猫大侠 发表于 2013-3-28 12:17
难道是1.2G干扰 GPS的原因?  换个5.8的试试。  或者我借个闲置的 1.2G  低通滤波器 给你用用  确定下症结 ...
不知道啊,我不接图传电源上天目视飞行,飞出去后开返航模式就一点问题没有。降落接上图传电源再飞出去开返航模式就不知道往哪里飞了,还伴随抖舵。用锡箔把GPS线,舵机线,图传线全包了也不行。纠结的要死
站内消息你了,加个Q
42
 楼主| 发表于 2013-3-28 12:17 | 只看该作者
deanemeng 发表于 2013-3-28 10:04
兄弟,你图传是5.8G的?我也是用的DOS当飞控,我图传1.2G,在天上开平衡模式一切正常,开回家模式就乱飞了, ...
41
发表于 2013-3-28 11:08 | 只看该作者
好漂亮的天行者!地面站也非常COOL!
发表于 2013-3-28 10:04 | 只看该作者
兄弟,你图传是5.8G的?我也是用的DOS当飞控,我图传1.2G,在天上开平衡模式一切正常,开回家模式就乱飞了,如果不接图传回家模式也正常。不知道是什么原因
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:40 | 只看该作者
wlmq 发表于 2013-3-27 18:34
固定翼不适合三叶天线。。竖直的天线距离要远很多。
我的图传是0.5W,2.4G的,竖直天线配合平板接收,8公里 ...
多谢前辈 指教         ~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:39 | 只看该作者
白色滴丶 发表于 2013-3-27 22:59
装两个摄像头干嘛呢?一个录制?
摄像头 用于 第一人称飞行的取景   狗3  用来 记录   主要是 目前没有外观好看的 狗 云台   感觉都太大 太宽 了  等固定翼版的 无刷云台 有了  一定买个试一下
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:36 | 只看该作者
大漠孤鹰 发表于 2013-3-27 17:52
对DOS不是非常了解,  有OSD功能吗?  飞行数据能否叠加到视频图像上?
DOS 本身没有OSD  需要增购飞宇的大黄蜂 OSD 模组
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:34 | 只看该作者
漏水马桶 发表于 2013-3-26 23:48
强慢。。。呵。。有没试过能飞多远的?
没OSD 没增程 还在慢慢攒  不敢远飞
发表于 2013-3-27 22:59 | 只看该作者
装两个摄像头干嘛呢?一个录制?
发表于 2013-3-27 20:22 | 只看该作者
多好的家庭,还给老婆看的!
发表于 2013-3-27 18:34 | 只看该作者
我的图传是0.5W,2.4G的,竖直天线配合平板接收,8公里信号都很好!还可以更远的
三叶草天线特性是全向,对水平方向的增益太低了!固定翼不适合的!
不要盲目跟进呀,人家DJI是用于四轴和直机的,那才适合的这东西
发表于 2013-3-27 17:52 | 只看该作者
发表于 2013-3-27 17:05 | 只看该作者
装备齐全,米多啊!
发表于 2013-3-27 15:37 | 只看该作者
楼主 喷漆是啥漆啊? 水性还是油性的?推荐一个吧 载机一样 就怕喷漆腐蚀泡沫 谢谢啊
发表于 2013-3-27 14:23 | 只看该作者
漂亮啊,好心情 祝你
发表于 2013-3-27 12:44 | 只看该作者
很羡慕  最后一句话
发表于 2013-3-27 09:49 | 只看该作者
漂亮的机机,不要把它丢了噢!
发表于 2013-3-27 09:45 | 只看该作者
新手前来参观
